标题: rtd 2270 22寸显示器刷驱动后关机不能开机 [打印本页]
作者: l372312318    时间: 2013-8-17 15:05
rtd 2270 22寸显示器刷驱动后关机不能开机,刷包程序厂家发的,会不会是软件设置问题,别的都正常,就是关闭显示器后开机键无效,只有清空后再刷才能显现软件是 RTD Customer Tool
作者: yjjbgpl    时间: 2013-8-17 15:44
换个程序,试试了。
作者: l372312318    时间: 2013-8-18 12:18
yjjbgpl 发表于 2013-8-17 15:44
换个程序,试试了。
换了也是一样的,程序是厂家发的
作者: 大把旗    时间: 2013-8-18 16:53
RTD Customer Tool,你用的是什么版本,V1.7吗,2270芯片在ISP OPTION 里面应该还要设置啊,无图无真相。
