标题: SL400时亮时不亮 [打印本页]
作者: itvip    时间: 2013-8-17 14:55
标题: SL400时亮时不亮
独显的,放电过一会儿能加电(只要加电机器就亮了),但是第二天又不加电了,刷了bios,加焊过蓝桥,请指教啊!!
作者: 熊大    时间: 2013-8-17 14:59
亮的时候进安全模式看下
作者: itvip    时间: 2013-8-17 15:05
熊大 发表于 2013-8-17 14:59
亮的时候进安全模式看下
亮的时候一起都正常啊,放到第二天又会不加电
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-8-17 15:10
第二天又不加电啦?楼主说的意思是不是,只要加电,第一天开关机,重启什么的都没问题啊?
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-8-17 16:55
见过这样的机器,可没有去研究他,肯定不好搞了!
作者: 49154493    时间: 2013-8-17 19:00
不加电? 有无待机 按开关键能不能触发?
作者: 秋天协奏曲    时间: 2013-8-21 11:33
我也遇到一台 都能触发,但是有时候不亮,电流跳变很正常的,有时候亮一直没事,重启就不行了
加过显卡 刷BIOS都解决不了问题
作者: 秋天协奏曲    时间: 2013-8-21 11:34
亮的时候进安全模式看下
主要进安全模式看哪些内容呢  请指教
作者: 熊大    时间: 2013-8-21 12:07
秋天协奏曲 发表于 2013-8-21 11:34
主要进安全模式看哪些内容呢  请指教
进安全模式卸掉显卡驱动  然后再进开机   看看
