标题: 说说复位点的测试 [打印本页]
作者: 69563398    时间: 2013-8-17 14:38
标题: 说说复位点的测试
本人前天修一个915老主板,发现PCI A15复位点工作电压正常,为3.2伏左右,后来换一个坏的电容就好了,开机正常了。可奇怪的是测试A15的跳变电压却测不到,没有3.0-0-3.3的跳变。看来不能够死看理论,实践中并不都是那样的,,,
作者: 十年见英雄    时间: 2013-8-17 15:02
没条理下结论  很危险
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-8-17 15:14
实践.理论一样重要
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-17 20:54
1,你没用示波器看,万用表很难观察这个跳变
2-可能真的没有跳变,没有pci设备,也就无所谓!!!
作者: 3537146    时间: 2013-8-18 09:37
理论和实践在有些时候要分开一下;有时候又离不开!
