标题: ACER ONE KAV10换屏奇怪故障 [打印本页]
作者: wgjkgd    时间: 2013-8-17 13:23
有台ACER ONE KAV10是屏幕右边压坏了,没有图像,左边显示正常。换龙腾101屏幕开机显示正常,但关机后再开就经常没有显示,换旧屏码片上去也是这样(装旧屏就没有这故障)外接一切正常,再换同一型号的屏AUO B101AW01 V。0显示图像分两格,装旧屏码片也是这样。想刷下主板BIOS试试,但好像与BIOS没有关系。
。不知有谁砬到过吗。
作者: 佳佳521    时间: 2013-8-17 14:06
试过外接没?
作者: wgjkgd    时间: 2013-8-17 14:15
佳佳521 发表于 2013-8-17 14:06
试过外接没?
外接正常的。谢谢。
作者: 广州迅维    时间: 2013-8-17 14:19
这么奇怪的还是没见过,一般认为屏坏了
作者: 熊大    时间: 2013-8-17 14:20
把这屏换到其他机器上试下
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-17 14:21
换原型号的屏
作者: 双剑合璧    时间: 2013-8-17 14:25
分辨率  驱动  和排线原因所引起的
作者: 木头人321    时间: 2013-8-17 14:34
是显卡的。。。。
作者: haobang88    时间: 2013-8-17 15:15
我还真怀疑是不是分辨率引起的?
如果屏幕全部正常显示出来的话,你屏幕任务栏右下角的图标符号是不见的。
作者: xiaoming053    时间: 2013-8-17 15:20
屏的问题,笔记本的屏没见过这问题
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-8-17 15:44
刷下EDID
作者: yanlehua55    时间: 2013-8-17 16:06
应该是BIOS  或分辨率的问题
作者: の淡定哥    时间: 2013-8-17 17:16
应该是屏的型号不同吧
我也有过 换个屏试试吧
作者: の淡定哥    时间: 2013-8-17 17:18
不匹配
作者: 路小凤    时间: 2013-8-17 17:32
换码。。。
换码片。。
作者: 491195505    时间: 2013-8-17 17:59
估计还是屏线吧,哪儿接触不良
作者: TWSP    时间: 2013-8-21 12:24
这个问题修好没
作者: wgjkgd    时间: 2013-8-21 13:03
谢谢大家的关心。机器已经给客户取走,屏幕没有更换成功。留下悬念.
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-8-21 13:26
有的本子挑屏,多换几个牌子的屏试试
作者: haiyu6    时间: 2013-8-21 15:46
刷个原码吧,我确定的。。。
