标题: 曲折的维修液晶屏闪下就灭问题 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2013-8-17 11:21
标题: 曲折的维修液晶屏闪下就灭问题
早上接到一个杂牌液晶屏,问题现象是通电闪下就灭,拆解,直接测试灯管,嗯,下面2根不亮了,呵呵,直接换了,装机测试,出来无连接信号的画面了,然后接信号,灰屏无显示,指示灯正常,哎,拆下驱动板,加焊了下芯片,还是不行,杂牌东西,我也没程序,节约时间,改通用的吧,直接改了个乐华的板子上去,OK了,接着把开关等信号改下,装机测试OK,交机器。收了80元。体会是现在这种驱动板子便宜,三板斧下去要是修不好,就换吧,也省事了,嘿嘿。
作者: 小于电脑    时间: 2013-8-17 11:40
2个病吗?灯管和驱动板都有毛病?
作者: deanyzhou    时间: 2013-8-18 10:41
是的,灯光测试不亮,换了以后能亮,但是灰屏,能显示LOGO,显示无信号,接信号灰屏,按菜单能显示正常的亮度调节菜单。换驱动板子,好了。
