标题: TCL1910W早上开机无显,下午正常,求解。 [打印本页]
作者: syslxx    时间: 2013-8-17 07:41
早上开机没有反应,指示灯也不亮,下午正常可以点亮,求解。
大电容,滤波电容全部换了,还是这样。
作者: 恒源电脑科技    时间: 2013-8-17 08:18
每天都是这个样吗?你晚上不断电试试  一直待机看看会不会断电 。如果不断电 可能是你电源板上的电容性能不良,开机需要充电一段时间   ,
作者: 山东比目鱼    时间: 2013-8-17 08:45
看看你的电源插座是不是接触不良
