标题: 问个苹果系统反应慢的问题 [打印本页]
作者: xingye01    时间: 2013-8-16 22:04
标题: 问个苹果系统反应慢的问题
修了一些A1278系统的机器,偶尔有亮了机器,但进苹果的系统里反应慢的像蜗牛一样,例如,按下1-9,按完后要半钟左右才开始慢慢的出来。强调一点,不要怀疑是系统问题,系统在同样的机器,好的板不会出现这故障!有修到过IO少了SMC_PBUS_VSENSE 信号会这样,但有的板这个信号有了还是一样反应慢,而且是WIN的系统也会反应慢,换了IO也一样。有没有人修好过这个问题的?????
作者: 笨笨鸟1    时间: 2013-8-19 05:59
电池有问题也有这个问题发生
作者: kenliit    时间: 2013-8-28 11:33
键盘换过了没?
作者: xingye01    时间: 2013-8-29 13:39
楼上说的键盘都换过
作者: samsung    时间: 2013-8-29 23:46
修到过,遇到2台,都是进液体了的,一台没修好,一台刚开始是慢 后来放半月板通电不亮了,换完独桥全好了
作者: pgpg    时间: 2013-9-14 09:34
先处理一下桥,加焊不行就摘下来重做。
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-5 20:56
这种问题 应该不好修哟楼主修好说一下是哪儿的问题
作者: audi5188    时间: 2013-10-20 21:01
没遇到过  楼主修好了没
作者: 张玉海    时间: 2013-12-20 14:44
硬盘有问题也会出现这种现象的。。反映很慢的。
