标题: 帮忙识别下色环电阻 [打印本页]
作者: vccvcc    时间: 2013-8-16 21:57
标题: 帮忙识别下色环电阻
  在辅助管的s极链接了一个色环电阻       颜色是   棕绿金金    应该是多少阻值啊  15? 没读过这种
发现开路了
  这个电阻用多少的代换   如果没有这阻值的
能不能阻值大了点或小的替换    求解答!!!!!{:soso_e118:}
作者: 孤獨狂歡    时间: 2013-8-16 22:09
第三环有金色的吗?
作者: vccvcc    时间: 2013-8-16 22:12
孤獨狂歡 发表于 2013-8-16 22:09
第三环有金色的吗?
但是我这个确实是金色的啊
作者: 情痴    时间: 2013-8-16 22:20
该电阻阻值是:1.5欧姆
作者: vccvcc    时间: 2013-8-16 22:26
情痴 发表于 2013-8-16 22:20
该电阻阻值是:1.5欧姆
谢谢了 知道了,不过能说说怎么计算吗
作者: 406784437    时间: 2013-8-16 22:28
开关电源场管S极连接的取样电阻然后到地, 棕绿金金,金负1,银负2,1.5欧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-8-16 22:32
1.5欧正解,金是0.1,银是0.01,搞维修的常识是熟悉的
作者: vccvcc    时间: 2013-8-16 22:32
谢谢 以后遇到就知道怎么识别了
作者: 406784437    时间: 2013-8-16 22:37
vccvcc 发表于 2013-8-16 22:32
谢谢 以后遇到就知道怎么识别了
以后还有若干问题,基础不打好头脑伤不好。
作者: vccvcc    时间: 2013-8-16 22:40
谢谢 以后遇到就知道怎么识别了
我用1欧的替换它可以吗??
作者: vccvcc    时间: 2013-8-16 22:41
我用1欧的代换可以吗。。。。
作者: vccvcc    时间: 2013-8-16 22:44
老师 我找不到这样的  有1欧的  有20欧的 用哪个能代换啊{:2_39:}
作者: 406784437    时间: 2013-8-16 22:47
vccvcc 发表于 2013-8-16 22:40
我用1欧的替换它可以吗??
取样电阻必须用同样功率同样阻值的换上,如果手头实在没有可以用串联或并联的方式,如0.5欧电阻用三个0.5欧串联起来得到1.5欧,3欧电阻用两个3欧并联起来得到1.5欧,你还是多看看基础书吧,比如电子工程师必备元器件应用宝典,基础不打好确实是头脑伤不会好。
作者: vccvcc    时间: 2013-8-16 23:14
406784437 发表于 2013-8-16 22:47
取样电阻必须用同样功率同样阻值的换上,如果手头实在没有可以用串联或并联的方式,如0.5欧电阻用三个0.5 ...
知道了 谢谢啊
辅助管已经炸了。。。。。
作者: 雪山無影    时间: 2013-8-16 23:17
一点五欧母!
