标题: E425停留1.0a [打印本页]
作者: 小七夜    时间: 2013-8-16 21:20
标题: E425停留1.0a
E425能通电 电流跑到1.2~1.4a左右 马上就回1A左右,时钟复位供电都有 貌似通病 看了好多这样的帖子 有的说EC44脚 刷BIOS都不行 不敢轻易动桥 有没谁知道这个通病呢
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2013-8-16 22:05
amd 的机子北桥爱坏,加焊之
作者: 小七夜    时间: 2013-8-16 22:09
宜歪[D39pin] 发表于 2013-8-16 22:05
amd 的机子北桥爱坏,加焊之
好吧 我试下 先加焊北桥 在加焊显卡
作者: hageiu    时间: 2013-8-17 19:11
我有个机器也是这样,楼主你修好了吗?
作者: 小七夜    时间: 2013-8-18 01:27
还没,加焊了显卡 北桥 都不行 还是老样子 我订了测试的显卡和北桥 等桥做上去看看吧
作者: 小七夜    时间: 2013-8-20 09:45
解决了,换了测试的显卡就OK了 卖家没全新的,50元搞定。
作者: 攻芯    时间: 2013-9-9 23:41
我也有一个E425  amd独显的开机在系统里花瓶 还以为是显卡驱动没打好  谁知道关机在开机就黑屏  电流从1.2 到1.4 1.5 1.1A  觉得应该亮了  但屏一点反应也没有  外接正常显示  不知道是不是显卡坏了
作者: 音乐者    时间: 2013-9-10 09:44
加旱桥试下
作者: liubin3017    时间: 2013-9-13 20:22
我手上有一台症状一模一样的本,先订一个显卡试试。谢谢lz分享
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-13 21:05
amd的机子就是爱坏呀
