独显可以亮,集显不亮,
年轻Shi第选择!
2013-8-16 17:32
独显可以亮,集显不亮,
独显可以亮,集显不亮,
是一块杂牌主板
崇州宏宇电脑
2013-8-16 17:44
北桥问题···
wsyvhkia
2013-8-16 18:37
查下VGA接口吧
蓝信商务
2013-8-16 19:46
查下VGA接口的5v供电有没有,还有打下三基色的阻值正常吗
95822123
2013-8-17 08:40
同意楼上的 先vga 在北桥 先弄下内存 集显显存用的是内存的
xdida137
2013-8-17 08:51
集显需要工作需满足以下条件 1. RGB 三基色 也就是123脚要求对地值一致 而且在100左右
2. 行场 要求对地值一致 500左右 13#14#脚
3. 9脚 5V供电脚 如果有对地值必须有电压 为1的话就不用管他了。
94488451
2014-5-16 16:56
我有好几块都是集显不亮独显可以,顶星 f-n61m\tm-c61sm,昂达g41+ VER 2.0 DDR3,昂达的为几个电容短路,换了也一样,现在都还没解决。
