11期荣生 发表于 2013-8-17 15:10 登录/注册后看高清大图 9259容易坏,但是如果你测量准确的话,明显有问题,8脚是12V输入,正常不会只有0.8V,要查输入的保护电阻。 ...
兄弟电脑电器 发表于 2013-8-17 20:31 登录/注册后看高清大图 BOOT这个脚有电压吗
tanxinyu 发表于 2013-8-17 20:12 登录/注册后看高清大图 9脚0.8v,打错了,1脚12v, 8脚12v, 6脚FBL为0V,6脚之前连的MOS,D S极阻值很小,1.7欧,手中无RT9259替换, ...
11期荣生 发表于 2013-8-17 21:06 登录/注册后看高清大图 所以啊,测量错了啊。现在还不能完全肯定是9259不好,如果有UP6161也可代换试试。这个6脚 应该是个高电平 ...
RT9259A pdf RT9259A description RT9259A datasheets RT9259A view ALLDATASH.png (50.78 KB, 下载次数: 87)
下载附件 保存到相册
2013-9-16 22:30 上传
