- 积分
- 1042
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-15
- 精华
迅维CF360T 是迅维的经典机型,具有各种智能功能,2013年对支架、内部器件进行了再次升级,满足更高频率的使用要求。
迅维CF360T V2.0版本,核心部分全部采用进口器件,全免费保修三年。售价:6500元
7寸工控屏,PLC(可编程逻辑)温度控制器 ,具有焊接结束报警、无人值守回焊、最高温度段报警、智能静音特色功能。
最高温度段报警功能:
曲线即将结束提前约30秒报警,方便人工干预。一般来说,曲线的最高温度段,就是最后温度段,最高温度段报警,即“即将结束报警”,实现半无人值守操作。
如:客户在将PCB在夹具上安装好,启动曲线后,即可离开。待第一次报警声响起,表示曲线即将结束,报警结束后,有大概30秒钟时间让客户进行人为观察及干预,进行提前结束曲线、取下芯片、保持温度等人工操作。
何谓智能静音:
在非曲线运行阶段,关闭上下风枪风扇的工作。在加热器工作前,风扇先工作,加热器停止工作后,风扇后停止工作。减少噪音,减少用户开关机器次数,延长机器寿命。
智能回(加)焊:
客户在系统中设定好回焊结束温度,使用测温线监测芯片温度,一旦达到设定温度,无需曲线跑完,自动结束曲线。
上部热风风量可调节,适用于各种尺寸的芯片。
外置USB接口,还可接鼠标操作
按键开关全进口,纯铜弹片,镀银触点。
客户可拆机查验,如有虚假宣传,全额退款!
CF360(T) 的整机上的工作平台,使用8毫米厚的合金铝板,精密铣床加工,保证水平度,坚硬牢固。
比起其他厂家的厚铁板、冷轧板制作,容易生锈,受热易变形,平整度不够等问题,CF360(T) 秒杀市场上所有同级别对手!
预热温区可独立工作,进行烘干、烘烤工作,除此外,还可以分区控制,根据PCB尺寸的大小及安装位置确定加热面积。
5毫米厚铝板,精密铣床加工铣制,阳极氧化加硬处理,不变形,不生锈!
结合用户反馈,CF360(T)频繁使用的总开关,我们选用原装施耐德OSM系列断路器。
经久耐用,开关寿命可达上万次!
客户可拆机查验,保证正品原装,若有虚假,全额退款!
标配8只PCB支架,4只挂钩支架,4支鳄鱼夹,结合夹具平台,可在360度平面任意一点定位,可轻松灵活的夹持各种异型PCB板,客户也可按照自己的需求选择选配。
内凹槽设计保证可以牢牢的钳住PCB及笔记本主板安装孔,保证加热时PCB不产生变形
可以安装各种尺寸的PCB。
十字激光对位灯,安放PCB主板更快速
双射灯设计,前后左右均可仔细观察到芯片的焊接情况。
应对高频率使用,360(T) 使用原装欧姆龙固态继电器,反应速度快,输出功率足够,控温更精准,温度不发飘,寿命更长。
欧姆龙继电器可以在市场里找到一百种假货,迅维做良心产品,不做虚假宣传。
保证原装欧姆龙产品,客户可拆机查验,若有虚假,全额退款!
市场大部分产品都在使用各种山寨“阳明 fortek" 继电器, 以次充好。欺骗用户。
产品好坏,不要看外表,找一个懂行的朋友,拆开一看便知真假。
美国原装OMEGA 原装温控线制作的探头,才能达到最好的温度反馈,保证控温效果。
保价包邮,我方负责货物丢失及损坏风险,无需客户担忧
货物发物流到客户城市,货到需拿收货人身份证到物流点提货,广东省内2天左右,一般城市4-5天,偏远城市如:辽宁,内蒙7天左右
全免费保修1年,1年内出现问题的所有保修费用,包含寄送备件的来回费用,均由我公司承担。
1、BGA返修台一年全免费质保。五年内成本价提供维修配件。部分机型核心组件保修二年,参见机型保修政策。
2、设备出现故障,请第一时间联系我们,我们使用顺丰或者EMS以最快的速度先寄送维修配件,客户收到后更换完毕,设备使用正常后,再将损坏配件返回,以此保证用户设备的最高出勤率。全免费质保期内,寄送配件的来回运费,我公司承担。
3、设备收到7日内,如有质量问题,可按客户要求退换货,我公司承担全部费用。
【联系我们】:
BGA销售:张生QQ: 2919279223
BGA销售:小宇QQ: 2421399642
BGA销售:小丽QQ: 364561888
迅维BGA售后:TEL: 0755-61502186
