标题: 世纪之星ST-ATX340 电源必须连续点动才可启动的故障 [打印本页]
作者: fix2010 时间: 2013-8-16 15:03
一台世纪之星ST-ATX340开关电源,采用的是AT2005B电源控制芯片。故障表现为:经常要启动几次才能成功!拆开检查发现PCB上好几个2200uF的电解电容爆裂,遂逐一更换。其它元件目视无损坏。
更换电容后将电源单独测试。插上AC220V,测绿线(PSON)、紫线(5VSB)都有5V电压。短接绿线与GND,电源无法启动,但是有时风扇会微微动那么一下。。。
如果将绿线与GND急促地短接、断开,也就是说连续点动两次,电源就会正常启动了。两次短接的时间太长也不会启动,时间间隔要≤0.5s。
检查了AT2005B周边的元件,没任何异常发现。测量AT2005B关键引脚的电压,№15(VCC)5V正常、№11(REM)5V(在短接绿线启动时降为0V)正常、№9、10(C1/C2)正常工作时频率为36KHZ(用UT71D测)。
№8(CT)所接电容容量正常(2000pF)。
请问这样的情况是不是AT2005B内部有损坏?
有哪们朋友遇到过类似必须连续点动才能启动的情况,请给敝人一些提示哦!谢谢啦!
参考电路图:
作者: raymondau 时间: 2013-8-16 15:34
先检查一下开关管周围有没有地方短路了,然后再重点检查线路板背面修过的地方有没有短路,我之前的电源就因为有地方短路导致类似的情况
作者: cctvboyy 时间: 2013-8-16 16:34
像你这种现象是电容还没有换干净,把2005旁边的电容都换了吧!
作者: fix2010 时间: 2013-8-16 18:32
周边的瓷片电容、电解拆下来都测过,没问题。这感觉象是AT2005B内部震荡一下子很难形成的样子。苦于手边没这IC,不然先换个试试。
作者: 465547548 时间: 2013-8-16 18:34
我有两台金河田ATX-355WBP4的电源也是这毛病,有高手指点一 二
作者: 465547548 时间: 2013-8-16 18:35
我有两台金河田ATX-355WBP4的电源也是这毛病,请高手指点一 二
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-679226-1-1.html
作者: fix2010 时间: 2013-8-16 18:35
请问你的电源是此方案的么?
作者: lovesituao 时间: 2013-8-16 23:52
弱弱的问一下,这种情况有可能和启动电阻有关吗
作者: 天高云飞 时间: 2013-8-17 05:57
应和+5VSB的输出电容有关,更换试试。
作者: fix2010 时间: 2013-8-17 08:30
问题是,我在做测试的同时,也监测了5VSB电压,几乎无跳变,说明该电路没问题。但不管怎样,我按您的意思查查。谢谢!
作者: 非凡小色 时间: 2013-8-17 09:40
我这也有台这样的航嘉电源,需要点几次才能开机,但我这里是市电太低的缘故,电压正常按一次就好
作者: ahfangkai 时间: 2013-8-21 15:32
我之前遇到一个电源是--金刚电源什么型号记不清楚了,主动PFC,毛病和你的是一样一样的,最终查出是芯片供电电压不稳造成的,是由一个二极管提供,二极管被打的胶封住了看不见,估计也是长时间温度高照成不温定。你用镊子连续短接能启动(我的电源就是这样,费了我长时间),一般都是供电部稳定或者电容漏电。9楼的办法你也可以看看启动电阻或者启动电容,那个大250V 105 的CBB电容看看。希望你能解决问题
作者: 雪驹 时间: 2013-8-21 16:09
应该是还有滤波电容有问题,量一下IC的工作电压,300V
作者: fix2010 时间: 2013-8-23 22:25
忙了几天,修修停停的,好歹总算圆满完工了。罪魁祸首就是下图中的这个电容(2.2uF/50V)。拆下一量容值都没有了,大概只有130pF的样子……{:soso_e127:}
值得提一下的是,AT2005与AT2005B的引脚是完全不同的,但我不小心用AT2005代替了AT2005B,开机也没损坏其它元件,比较幸运不是?因为之前用一个全新的AT2005B换上了, 修复电容失容故障后开机虽然很正常,但是Power Good信号脚(№13)却没有电压输出,换上原来的AT2005B后,一切正常!可能这个新的IC是坏的吧。
这个电容是所谓的“软启动”功用,避免启动瞬间保护电路的误动作。但我看了大半天上边帖子里那原理图,没看出来“软启动”的机理,倒是实际电路中有12V电压反馈到此电路,如此倒是说得通的。这边图中绿框中的红色标注及元件是实际电路中存在的部份。
作者: pc286 时间: 2013-9-2 18:11
这都能查出来,厉害呀
Powered by Discuz! X3.4 |
