标题: V460 不能软关机 已解决 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2013-8-16 15:02
标题: V460 不能软关机 已解决
二修V460(I3独显),同行送来说是点不亮。
检查板子上面南桥,显卡都被做过了。
手里头正好有另一片V460的主板。(I5独显,掉电的,已修好)
对比了各处大电感的阻抗,发现显卡核心供电的阻值明显偏低001(好板0002-0003),南桥核心供电0000(HM55应该是0013-0015)
换桥吧。
显卡原型号代换,HM55不耐热,统一都用HM57代换。
亮机了,装上发现亮LOGO有时候会延时,而且不能软关机。(XP系统)屏幕灭了以后电源灯还亮着,电流指示0。7**
认真对比了两片主板换桥时候被BGA焊台夹过的地方,南桥,显卡边上,均无掉件。
先在论坛上搜了一下V460掉电的帖子,不在少数,里面说什么的都有 南桥坏,EC坏,EC_BIOS坏,CPU坏,内存坏... ...这些真是乱七八糟的都有。
这台二修的机子给同行报的价不低,决定进行挨个排除。
是BIOS坏?
两块板子上的SB_BIOS,EC_BIOS一起换,这时候两片板子都不能正常关机了。
换回去,原来的板子可以关机。二修的那台故障依旧。
排除了BIOS问题。
难道是CPU坏了?
将两片板子的CPU对换,故障依旧。
排除了CPU的问题。
这时候发现卸载XP系统下面的Nvidia GT310M显卡驱动可以正常关机。
怀疑是系统问题。
将硬盘换成自己的测试盘,装成WIN7系统。一切正常了。
弄了一上午。
作者: visd1a    时间: 2013-8-16 15:23
这是人人皆知的问题 还拿来亮相 不丢你师父的面子? I3 I5机器现在大部份都会出现XP关不了机的情况由其华硕大部份都这样 只有装WIN7或WIN8测试才会是正常的! 你这点常识都不懂!
作者: 天地融    时间: 2013-8-16 15:29
懂的越多越是淡定。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2013-8-16 15:31
什么情况,CPU供电没有出来
作者: 小强哥    时间: 2013-8-16 16:11
还是驱动不对
作者: 土豆potato    时间: 2013-8-17 10:58
不好意思,出了点小故障,换成WIN7以后,前几次都可正常关机,第二天就不行了。接下来进BIOS,将Graphic Device  改为 SWitchable 即启用双显卡。装好驱动,现在一切正常了。
作者: zl18666482681    时间: 2013-8-17 11:02
我侧机都是自己测试硬盘来侧机的
作者: 中皓    时间: 2013-8-17 11:03
一般都是BIOS问题,这个有点特殊啊
作者: 土豆potato    时间: 2013-8-17 11:24
我的师傅是 一本迅维10年的笔记本教材一个哥们送我的,丢师傅的脸,还真是说不上。我们新手发些帖子完全没有显摆的意思,想的很简单,看到很多同行说V460不能软关机,自己正好遇到过这样的情况,希望能帮他们解决问题罢了。
作者: 邓鹏辉    时间: 2013-8-17 11:29
呵呵楼主好有耐心啊
作者: yangkangdaye    时间: 2013-8-17 11:52
顶楼主  楼主以后多多发帖 我们这些菜鸟还要跟着你学呢
作者: dongshengkeji    时间: 2013-8-17 12:50
碰到难缠的电脑.就是很花费时间,
作者: 309794592    时间: 2013-8-17 12:57
一般是南桥BIOS问题吧?
作者: visd1a    时间: 2013-8-18 22:25
{:soso_e113:}看来现在吃菜的鸟越来越多了! 吃虫的鸟少了~
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-8-19 12:32
土豆potato 发表于 2013-8-17 11:24
我的师傅是 一本迅维10年的笔记本教材一个哥们送我的,丢师傅的脸,还真是说不上。我们新手发些帖子完全没有 ...
我还是比较支持楼主的,有自己的一些经验和过程能来给大家分享,让大家或多或少吸取经验,不像有些所谓的高手,有点什么经验东东都藏着拽着,必尽能上论坛的大部分都是新手!!
作者: hxj8283    时间: 2013-8-19 12:53
我搞了一台V470也是和你的故障时一样的,后来客户说长按开关键能关机就行了{:soso_e113:}
作者: 才毕业    时间: 2013-9-15 22:23
这个机器你换了NB就容易出现关不了机,和掉电的问题。V460 和B460一个叼样。就是BIOS的问题,这个板的BIOS版本多得很。只有一样的测试刷了
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-15 22:26
其实自己早就搞好了,软件也是一个不容忽视的问题
作者: huwei359    时间: 2013-9-15 23:22
这种机的BIOS的确是有问题的,基地里面也有不同的版本,遇到楼主说的开机LOGO有延时,关机关不上的直接刷,我在基地找了不少的BIOS,都是完美解决的,只是找BIOS刷BIOS花了点时间
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-16 00:11
我也不知道!    现在知道了  所以你还是帮助到不少忙
作者: 苦笑着释怀    时间: 2013-9-16 00:37
先软后硬吧,
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-9-16 07:30
搞硬件维修的上来都会排查硬件问题  纠结呀
作者: 飞星    时间: 2013-9-22 12:19
刷了N多个bios都无法关机,不能休眠不能待机,按照楼主说的,换个win7系统居然好了。
作者: 冒恩    时间: 2013-9-23 12:08
顶一个,够耐心
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-23 13:23
楼主最后是设置问题 还是BIOS问题 呢
作者: jgwx    时间: 2013-9-23 13:27
一般都是bios 问题吧
作者: 开心雪    时间: 2013-9-23 13:32
知道结果也不要这样说楼主吗?2楼的兄弟。。。。。。。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2013-9-23 13:52
驱动不点不对,应该
作者: 新手上路321    时间: 2013-9-27 09:46
LZ  HM57代换HM55  可以? 成功?
作者: ldc614    时间: 2013-9-27 09:51
修多了 什么状况都能遇到
作者: mso0    时间: 2013-9-27 20:51
太有才了,等几天又可以给他换个硬盘
作者: 343989169    时间: 2013-9-27 21:25
绝对是个不错的维修经验,顶楼主,一般要是新手碰到这样的问题,做过桥的,肯定会怀疑桥没做好
作者: Li丶sh    时间: 2013-9-28 12:34
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
作者: wugang    时间: 2013-9-30 22:27
学习了  说的太对了  顶lz
作者: RTEWTYR    时间: 2013-10-2 16:29
我上次遇到过装win7不关机的 装XP就好了 呵呵
作者: RTEWTYR    时间: 2013-10-2 16:30
楼主十分的仔细啊 加油
作者: s26567529    时间: 2013-10-2 17:11
系统问题居然??也太不可思议了.
作者: 流浪才子    时间: 2013-10-2 17:26
楼主我顶你,维修经验,写出来大家可以学习,再厉害的师傅  也不能每个机器都修好,这样有的时候会让同行少走弯路的。
作者: syejings    时间: 2013-10-3 15:58
看贴如修机。看得越多。学得越多。
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-3 16:03
修过一台也是关不了机,关机画面死机。也是安装XP的。
后来,把摄像头驱动删除,重新让系统认出一个普通的驱动来,居然就正常了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-10-3 16:05
新机器,都要装WIN7的
作者: fulang168    时间: 2013-10-3 16:10
联想2013年产的电脑,自带原装正版W8系统的机器,只能换W7,不支持XP。多数显卡驱动不支持,请大家告诉大家。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-10-3 16:48
这个常识我确实也不知道啊
作者: 电脑维修81    时间: 2013-10-3 17:35
学习了,大家都这样讨论的话,会让好多半迷子都学会搞维修了,哈哈,不过还是要感谢那些无私奉献的人们
作者: hongpeng    时间: 2013-10-3 18:12
是的,这种情况系统和软件,都有可能的
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-3 21:39
驱动也会引起不关机呀。谢谢楼主的经验
作者: 371833131    时间: 2013-10-3 23:44
系统与BIOS不兼容引起。
作者: 吾本峰狂    时间: 2013-10-4 08:54
我现在有个b460的机器 I3 独显,重启进不了系统,直接关机再开机可以进系统,不知道是什么情况,感觉就是显卡温度有点高,怀疑是显卡问题,但使用比较正常,不知道怎么解决。
