标题: 电脑开机就死机是什么问题 [打印本页]
作者: mzgc01    时间: 2013-8-16 14:22
标题: 电脑开机就死机是什么问题
电脑刚开机进入到桌面就死机了。键盘跟鼠标都移动不了!
作者: 1165785759    时间: 2013-8-16 15:02
很多种问题啦
作者: wxhpsj    时间: 2013-8-16 16:01
看看进入安全模式有没有这个情况
作者: 木子强    时间: 2013-8-16 16:06
先软件 ,后硬件
先做系统看看,不行的话就考虑电源,主板,内存,硬盘这些了
作者: zl18666482681    时间: 2013-8-16 16:25
很简单的排除方法。首先看看是不是插的2条内存。是的话拔掉一条分开试。还是死机的话就进安全模式或者PE 不死的话就是系统问题。进PE还是死的话就检测硬盘
作者: tao819tao    时间: 2013-8-16 17:36
估计温度太高了,清灰
作者: 学习峰    时间: 2013-8-16 22:17
检测硬盘啦!在不行重做系统
作者: 郴州拓康    时间: 2013-8-17 07:56
检测下硬盘是不是有坏道
作者: xdida137    时间: 2013-8-17 08:41
重装系统看看,或者看有没有打滤波电容鼓包 或者 看导热硅脂是不是干了 重新刷点新的上去 元件老化或者氧化液会造成
还有内存和硬盘呀  检测一下是否正常
作者: 皇影1114    时间: 2013-8-17 10:27
先换个系统再说,如果还有问题再用鲁大师测一下温度,温度高的话就要拆机清灰了,温度不高的话就得去检测硬件故障了
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-17 10:37
木子强 发表于 2013-8-16 16:06
先软件 ,后硬件
同意楼主的思路 应该照这个方法
作者: yaochao31    时间: 2013-8-18 23:00
进PE
做系统
看硬件
话说装了几个杀毒软件?
作者: hao17119    时间: 2013-8-19 10:58
可能是卡死了。。先进安全模式试试
作者: daimaojie    时间: 2013-8-19 11:11
把北桥揭开看一下
