标题: 联想SL410K掉电新发现 [打印本页]
作者: Huiang    时间: 2013-8-16 14:14
标题: 联想SL410K掉电新发现
联想SL410K集显,开机电流上到0.70掉电,测所有电压都正常,用万用表量ISL6266A  1脚电压时电流会上到1.15还是不显,BIOS刷过,时钟什么的都搞过还是不行。最后发现用手压CPU电流就能上去,很明显CPU座虚焊了,直接上BGA加焊,死马当活马医,结果OK,希望能给修这台机修到绝望的朋友一个参考。
作者: jance8078    时间: 2013-8-16 14:18
最近修了不少这种机器了
作者: Huiang    时间: 2013-8-16 14:23
jance8078 发表于 2013-8-16 14:18
最近修了不少这种机器了
之前修的都是BIOS 显卡  电压问题比较多,加焊CPU座还是第一次,修得差点要放弃了
作者: 我来修一下    时间: 2013-8-16 14:43
我的东芝M803不定时掉电,也不知是不是CPU座的事。
