标题: 东芝笔记本反复重启 [打印本页]
作者: 光辉岁月yang    时间: 2013-8-16 14:14
标题: 东芝笔记本反复重启
昨天接到一台东芝笔记本,故障时反复重启。开始换了4个330不行 后来又加了2个还是不行 现在直接就是开机马上掉电?求解
作者: jance8078    时间: 2013-8-16 14:19
最好是换同型号的电容。你这个掉电跟电容应该没的关系吧。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-16 14:41
反复重启机器能不能亮  到什么地方重启  都说明一下  我们好分析一下 看看是杂么回事吗
作者: 熊大    时间: 2013-8-16 15:35
每次都说是大电容   难道就没其他问题??
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-8-16 15:36
我这边有个华硕本也是没完没了的重启,,,,还没结果。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-8-16 16:03
电容被你搞过后,就得换思路了。得静心慢慢查了。
