LG液晶显示器绿灯闪 图象也闪
冬天的白菜
2008-9-23 13:59
LG液晶显示器绿灯闪 图象也闪
前天收到一台LG液晶显示器, 型号L1750UN .绿灯闪 图象也闪 (屏幕黑一下亮一下) 有时拔掉屏线 或者面板控制线 故障可消失 不定时故障出现 电容没鼓 排除虚焊
高志伟
2008-9-23 14:16
这个问题一般是开关按键的问题.,你在开机后1秒把按键接线拔掉,如果没问题,把所有按键全换了,OK.
冬天的白菜
2008-9-23 14:36
我之前也这么怀疑的 今天下午拔掉面板控制线还是不行 重新插屏线就好了 可昨天我是拔掉面板线才好的 郁闷了 是不是驱动板有问题了呢 太奇怪了
全旺
2008-9-23 14:46
电源的各组输出正常不?
高志伟
2008-9-23 17:07
检查虚焊, 把MCU, 主控IC都加焊一下.
渭南博海维修
2008-9-23 21:58
主芯片虚焊,要么机器供电带不起负载
大理新科维修
2008-9-23 22:05
维修解决方法:看一下此板的高压板有没有问题,要是可以排除高压板的问题,那就是驱动板,如是驱动板可维修解决为拆下原来存储器装上空白的,有的有4个,有多少个换多少。然后试机,看看是不是好了,记住不要写数据。装空的,它本身会写上去的。
老石头
2008-9-24 09:51
灯管坏了吗
冬天的白菜
2008-9-27 10:59
不 好意思 很简单的一个问题 是电源有俩电容鼓包了 之前我先想到就是电源了 测电源电压12V正常就 没再 考虑电源问题 后来换个电源故障不 出现 打开原来的电源发现电容已经鼓包了
水在风中
2008-9-27 11:16
是看到实物才知道了,所以一种现象可能有好多种故障部位
