标题: W83627EHG供电 [打印本页]
作者: babycat168    时间: 2013-8-16 13:18
标题: W83627EHG供电
一块主板,测试61脚3.3正常,68待机0正常,触发4.5V-4.7V之间,其他触发都有跳变,开不了机器,我想问下67 68 72 73 电压不是3.3V而是4.5V左右算不算正常?怎么判断这个电压要提供多少V呢?是IO供电过大还是南桥问题?
作者: 迟来地爱    时间: 2013-8-16 13:30
我去 你这说的是什么东西啊  没头没尾的
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-16 14:31
看数据手册
作者: babycat168    时间: 2013-8-19 11:42
还没弄好啊,悲剧了呀,我刚重新搞了下。电压正常了。但是发现68脚跟开机针脚的2针脚相通,有这样的吗?问题还是一样,开一下马上就关机了。但是测开机针脚电压正常。我知道肯定是这那里有点问题了。一直找不到问题的关键。请高手帮我。
