visd1a 发表于 2013-8-16 15:16 登录/注册后看高清大图 D1 是基本检测没过 你要查下外围设备是否有坏的 如果都正常那就是IO有问题造成不过或电源不稳定造成! 还有就 ...
visd1a 发表于 2013-8-16 15:18 登录/注册后看高清大图 或者你换的IO 内核版本与你原板的不一样 造成的! 详细看下吧 8712-XX 一定要一样!
alexwcg 发表于 2013-8-16 22:06 登录/注册后看高清大图 看楼主 修的的 板了 如果刚从机子上来了 一般不会坏2处的 还是考虑自己有没有换好IO
卫明电脑科技 发表于 2013-8-16 21:53 登录/注册后看高清大图 再换个IO 测一下CPU 供电
春湾扬洲电脑 发表于 2013-8-16 23:17 登录/注册后看高清大图 查下网卡和声卡的供电是否正常,碰到一张雷击板声卡供电对地,卡D1,烤机烧开短路处后正常
