查看: 6406|回复: 23
通电自动开机~~
发表于 2013-8-16 11:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田电源,放了几个月了,以前不会修,最近看了刘坚强就学这修了下,修了修就修成这样了,通电自动开机。
以前是烧了二个13009,换过后把外围的电阻啊什么的全查了遍,该换的换了,现在搞成这样了。
现在12V 5V 3.3V都正常,7500  4脚为低电平,有高手知道不?
补充内容 (2013-8-18 10:24):
这个电源的PSON为4.9V,通电后就开机,PSON测试为4.9V没有被拉低,另外拿掉339就不自动开机,基本可以确定是339这里出了问题
补充内容 (2013-8-22 11:48):
补充339个脚电压,我对339的还是不很了解,希望指点下
1   1.58V
2   0.03V
3   4.9V
4   1.18V
5   0.72V
6   2.34V
7   2.39V
8   0.49V
9   0.17V
10   0V
11   2.50V
12   2.44V
13   3.2V
14  1.0V
补充内容 (2013-8-23 08:17):
在次补充下,麻烦你们看清楚,主板里有用7500的PWM的电源芯片吗?主板里有用339的芯片吗?
补充内容 (2013-8-23 10:56):
339换了  7500换了,自己看刘坚强到100讲左右,现在大概有思路了
另外7500的4脚那应该没有问题,拿掉339就不自动开机,估计是339这里出问题了,看自己测的电压对比1脚13脚14脚这里都是高电平,正常应该是低电平
补充内容 (2013-8-23 13:34):
NND金河田的这个坑货,终于给我修好了,我这台电源根据刘坚强的教材发现,6脚和7脚是比较器,1脚输出,测的1脚电压为1.58V高电平,6脚电压比7脚低,待机状态下不正常,开机状态下正常,所以在待机状态下还是不正常
补充内容 (2013-8-23 13:38):
7脚是7500的13脚提供的电压通过下拉电阻转过来的,6脚通过电阻链接到PSON,PSON也的通过电阻链接到7500的13脚,所以6脚链接PSON的那个电阻就出问题了,测的电阻为150K的,电压过来的明显比7脚低电,找了个20K的电阻
补充内容 (2013-8-23 13:41):
找了个旧电源上的电阻换上就好了,装了硬盘测了几分钟没有问题,这个电源折腾了这么久总算好了。
最后在讲下,6脚和7脚是一组比较器,1脚输出,6脚在待机状态下比7脚要高,1脚输出低电平,链接的三极管不导通
补充内容 (2013-8-23 13:43):
反之,短接PSON时,6脚电压拉低,6脚比7脚低,1脚输出高电平,控制7500的4脚,这样才是正常的开机动作
补充内容 (2013-8-23 14:21):
刚刚装上原来的外壳又出现新问题了,负载电压不足啊,3.3V正常,5V只有3.3V  12V只有8V,汗~瀑布汗~打开外壳,没有什么结果,就测了下PFC结果是无穷大,汗~~~以前真没有碰到这样的问题,第一次发现,希望给大家参考
补充内容 (2013-8-23 14:41):
金河田的这个坑货,PFC根本焊不上,不粘焊锡,NND比航嘉的那个小的PFC都轻点,难道是铝线?
发表于 2013-8-16 11:49:38 | 只看该作者 �
需要照片的我可以拍照片~
发表于 2013-8-16 12:14:03 | 只看该作者 �
这里人真少啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-8-16 16:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要等晚上阿,现在老师们都在赚钱呢(^_^)
发表于 2013-8-16 18:46:55 | 只看该作者 �
是每次通电都自启吗,你换个电源试下还会是这样吗
发表于 2013-8-16 22:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上通电开机??还是拆下来电源后,插电自动开机?
发表于 2013-8-16 23:11:56 | 只看该作者 �
那就查4脚电压为何低,跑线路不会吗?
发表于 2013-8-17 08:58:56 | 只看该作者 �
你们都忙我白天才有时间,你们晚上有时间。
是电脑电源,每次都是一样  通电自动开机,
发表于 2013-8-17 15:10:34 | 只看该作者 �
我也很想知道
发表于 2013-8-17 15:47:13 | 只看该作者 �
电源低电平开机..查绿线对地是否短路...
发表于 2013-8-17 19:53:47 | 只看该作者 �
主板有毛病就会插电自动开机,换个好电源上去确认一下。。。~
发表于 2013-8-18 15:41:07 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况
发表于 2013-8-18 18:08:10 | 只看该作者 �
就是哈---楼主要搞清到底是主板引起的通电就开机 还是 电源自身的毛病,要不然咋帮你哈?
发表于 2013-8-19 12:01:55 | 只看该作者 �
我也遇到了!一个插板上的插头,插插也开机。
发表于 2013-8-19 14:24:08 | 只看该作者 �
汗~~~等了N天也不见人给点意见,我还是继续等刘坚强
发表于 2013-8-22 11:50:01 | 只看该作者 �
在线等着呢,有知道吗指点下吗?
发表于 2013-8-22 20:30:17 | 只看该作者 �
老师们都建议你去换一个正常的电源试试主板是不是正常,因为主板也会有这样的问题,如果不是主板的问题,一般是绿线接地了,如果不是的话,换个IC试试吧,只是建议。
发表于 2013-8-23 08:15:30 | 只看该作者 �
楼上的一群的都是什么样的人啊,搞了半天不是我没有确定是主板问题还是电源问题,是你们自己没有看清楚,上面的写的很明白了,金河田电源,有7500  有4脚死区控制,你一个两个的不知道讲你们什么好
发表于 2013-8-23 09:47:34 | 只看该作者 �
看下PDF ,控制脚对地短路,或者死区控制
发表于 2013-9-18 10:41:47 | 只看该作者 �
我手上也有一个电源修理好后,电源修出个怪毛病:
也是一通电就开机,但机子点不亮,要再按开关键,一切又正常。
查了好长时间才修好。
原因是LM339N边上8-5脚的二极管虚焊或脱焊,加焊后OK啦!
原来是三个焊点几乎粘在一块,焊接其中一个,把D38二极管一脚给脱焊了,是这个该死的设计缺陷造成的。这也许对你有帮助。
