华硕F8S有开机声音
皮皮っ蛻變
2013-8-16 11:16
华硕F8S有开机声音
机器待机正常,客户刚拿过来,开机有进系统的声音,,我拿到机器用风枪在显卡表面吹了15秒左右,把显卡板装上去,有显示了,,所以认为是显卡虚悍,我开始加悍显卡,现在装上显卡板有待机电流,按开关不触发,把显卡拆下来,可以开机,,加悍了两次还是这样,,是不是显卡短路了,,现在的故障是装上显卡板就不触发。。需要重新植球吗???在线等修过的人回复~!
422571026
2013-8-16 11:46
这肯定是显卡短路了,重植吧
BuGuangZhen
2013-8-16 11:54
显卡短路了 ,换了把
492133369
2013-8-16 12:00
你不小心加焊弄坏了。买个新的换吧,你也可以测量一下滤波电容。
大箫筱
2013-8-16 21:02
肯定是显卡短路
