标题: H[ 4416 进滚动条死机 [打印本页]
作者: IT终结者    时间: 2013-8-16 09:35
标题: H[ 4416 进滚动条死机
如题一台HP4416,刚拿过来进系统死机,但是可以进PE,进PE不能光机,点关机就死机了。拆了果断做了北桥,好了!用了一天故障又一样了。无奈换了北桥,好了。。。用了一天,故障又一样了。
这是怎么回事?请高手指点。谢谢!
南桥问题
作者: 天下    时间: 2013-8-16 09:41
可能不是北桥的问题了,滚动条走不完应该检查南桥!
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-16 09:44
试试bios吧  hp机器 多变化   只好下点真功夫 好好着么一下了!
作者: IT终结者    时间: 2013-8-16 09:44
应该不是BIOS的问题吧,做了北桥后一切都正常,只是用一天后故障又出来了。
作者: itjyin    时间: 2013-8-16 09:50
那个北桥已经让你进入误区了
作者: linxus    时间: 2013-8-16 09:58
做北桥 你在上bga的时候  估计已经把别的芯片或者元器件给热到了 好了一天,猜测是这样的。
作者: 张建述    时间: 2013-8-16 10:01
有可能那个芯片性能不良
作者: 魔道至尊    时间: 2013-8-16 10:03
的确是bios问题。你不刷怎么知道呢?
作者: IT终结者    时间: 2013-8-16 10:12
这个有道理
作者: IT终结者    时间: 2013-8-16 10:19
刚把机器半拆了,用风枪吹了下南桥,狗日的,竟然进系统了。
可怜我换了北桥
作者: houhuiwuqi    时间: 2013-8-16 10:30
滚动条死机,大多都是南桥
作者: 492133369    时间: 2013-8-16 15:32
机子进系统卡机一般都为南桥问题的多。
