查看: 1130|回复: 6
磐正PCI——E显卡跑乱号
发表于 2008-9-23 12:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
磐正PCI——E显卡跑乱号,代码为50,45,20,C1,然后跑几次才能跑过去,但是跑过去不显视,各个电压正常,
                是不是显卡BIOS坏了,请高手指教。
发表于 2008-9-23 12:11:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
补冲:显卡型号是X550SE 128MB DDR的
发表于 2008-9-23 15:25:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你倒底是显卡不行还是主板不行呢?都没试过吗?
发表于 2008-9-23 15:32:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换过显卡试了吗?你要确定是主板还是显卡的问题````
发表于 2008-9-23 15:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上 的看法
发表于 2008-9-24 18:06:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换过显卡试试。。。。。。
发表于 2008-9-25 12:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
换了呢。是显卡问题。
