标题: 东芝L750 系统下运行掉电 [打印本页]
作者: 真是不会修    时间: 2013-8-15 23:09
标题: 东芝L750 系统下运行掉电
型号:东芝 L750 I3 独立显卡 HM65
故障现象:系统下运行不定时掉电.散热正常(最高时候温度在70度.).有NEC大电容(0D108). 更换新的以后故障依旧.掉电后测量.温控芯片去掉后故障依旧.当掉电以后合上盖在掀起就能开机.去掉霍尔传感器故障依旧.没刷BIOS.没换EC  .高手解释下
