KB926QF A1可以完美代换KB926QF B1
陈祖平
2013-8-15 23:06
接一台联想C462A的机器,板号LA-3781P。有待机不触发。经查EC KB926QF B1坏,找遍料板和料盒都没找到
这个B1的,只有两个全新的KB926QF A1。上论坛查了半天。几个帖子都说A1和B1不能带换。但手头又实在没有
B1。于是包着试一试的想法,装上A1。开机,直接就OK了。怕键盘不能用或者什么的。于是装好硬盘,进系统测试
完全OK。机器已经给客人一个礼拜了,还没回来,那就估计应该是没问题。唯一的问题就是电池用太长时间的话。
超过一个小时就发烫很厉害,也不想搞了,直接告诉客人,电池坏了,叫他不要上电池,怕使用时间太长爆炸。
就这个问题不知道是电池问题,还是主板问题。因为已经装好机器了,测试的时候才发现的,不想在拆机麻烦。
724980434
2013-8-16 10:47
谢谢版主分享, 手上正好 有个IO 想找代换的 试试
zhaobinjim
2013-8-22 21:05
可以充电吗?手上有A1不敢代换
wangwei19890916
2013-8-27 10:38
估计io不能代换
eyecom888
2013-9-7 02:37
从电路图上看,C460A EC 就是 KB926QFA1 ,原来的 KB926QFB0 会不会是上家换的????
