1006523463 发表于 2013-8-16 07:25 登录/注册后看高清大图 楼主 这个 PU2和 1脚 PACIN 信号 电压 输出 的上拉电阻 PR29损坏 都有可能 可以用排除法试下
百密一疏 发表于 2013-8-16 09:48 登录/注册后看高清大图 3大于2 输出高电平 没有输出 就算稳压器坏吗??? 这个思路是吗???
1006523463 发表于 2013-8-16 13:34 登录/注册后看高清大图 这个PACIN信号 为高电平状态 的话 ACIN也是同样状态吧
1006523463 发表于 2013-8-16 13:26 登录/注册后看高清大图 这里的 ACOFF#信号 是通过 EC控制的吧
LQW520 发表于 2013-8-16 09:14 登录/注册后看高清大图 这是仁宝点火回路、你说PACIN为低那你有没有查ACOFF#这个信号了?这个信号要是为高PACIN在没有问题的情况下 ...
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-16 09:34 登录/注册后看高清大图 电路问题 有待研究 高深莫测呀
huqinghe 发表于 2013-8-16 10:02 登录/注册后看高清大图 如果你测得PACIN为低电平,首先你要测下PACIN是不是对地短路了,接着测LM393的2 PIN是不是为1.24V(如果为高 ...
小¥伍 发表于 2013-8-16 18:54 登录/注册后看高清大图 如果我测1脚有电压,可不可以认为PR22这个上拉电阻是好的?如果没有电压要么是PR22开路,要么是PR29短路
