标题: 捷波M2GTA(国内型号940T1)不开机求救 [打印本页]
作者: 郭光辉    时间: 2008-9-23 11:45
插上电后ALP1087烫手,开机键无开机电压,主板无明显烧坏的元件,请高手指点从何处下手维修,
捷波 940T1 的详细参数
捷波 940T1 主要性能
产品名称 捷波 940T1
类型 台式机
CPU插槽类型 Socket AM2
CPU插槽数量(个) 1
FSB(MHz) HT 1000
内存类型 DDRII
内存描述 支持双通道DDRII 400/533/667/800内存
集成芯片 声卡/网卡
主芯片组 nVIDIA nForce4-4X
芯片厂商 nVIDIA
网卡芯片 整合REALTEK RTL8201CL 10/100M自适应网卡
适用平台 AMD平台
芯片组描述 采用NVIDIA nForce4-4X 单芯片
音频芯片 板载6声道AC’97声卡
图形芯片 无
其他芯片 10M/100M/高速网卡芯片
CPU种类 Athlon64/Athlon 64 X2/Athlon64 FX/Sempron
CPU描述 支持Socket AM2接口AMD64位Athlon64 FX/Sempron处理器
捷波 940T1 扩展性能
USB接口 8个USB 接口
显卡插槽 PCI-E 16X
PCI插槽 4条PCI 插槽,1条PCI-E 1X
IDE插槽 二个IDE插槽
FDD插槽 一个FDD,接软驱
PS/2接口 PS/2鼠标,PS/2键盘接口
并口/串口 1/1
外接端口 音频接口
SATA接口 4个SATA接口,支持Serial ATA RAID0,1功能
捷波 940T1 软体管理
电源管理 三相供电
捷波 940T1 其他特征
板型 ATX板型
外形尺寸 30.5 x 19.0cm
随机附件 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板
电源插口 一个八针,一个24针电源接口
作者: 秋风浪子    时间: 2008-9-23 11:47
检查1087是否是单芯片的待机电压转换管.PCI的A14的对地阻值是否正常?电压是多少?
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2008-9-23 16:31 编辑 ]
作者: 郭光辉    时间: 2008-9-23 13:13
PCI的A13是地呀,对地电阻和电压都是0
作者: 世俗尘埃    时间: 2008-9-23 15:08
查查开机电路先.
作者: 修本带口罩    时间: 2008-9-23 15:23
PCI A13接D的打屁个阻阿 是PCIA14脚
作者: 修本带口罩    时间: 2008-9-23 15:24
像这种主板桥坏的可能是百分之80
作者: 林莉丁    时间: 2008-9-23 15:47
我也有块快板和你的一样故障,应该是桥挂了,我的于是
作者: 翔飞电脑科技    时间: 2008-9-23 15:50
先换个APL1087,再修开机电路
作者: 郭光辉    时间: 2008-9-23 18:09
ALP1087换过了还是不行,如果是南桥坏了还能修吗?怎么判断南桥损坏呀
作者: 可乐加冰    时间: 2008-9-23 20:59
看看网卡是否烫手
一般不是网卡就是桥
作者: 顺风车    时间: 2008-9-24 17:23
楼上说的对,这个都不懂还会员呢!如果网卡烫就下了,再测对地阻值。多半桥挂的多哦!
作者: 雅虎    时间: 2008-9-24 17:42
插上电后南桥烫手不????
