七彩虹 945 桥供电的故障
yuanyao100
2013-8-15 21:56
七彩虹 945 桥供电的故障
主板:七彩虹945
故障:桥供电1.6V 不出
维修:
改板上电没复位,测没有U供电,反响追查,发现桥供电1.6没有,PWM芯片为W83321G,上管G极对地才35,场馆没事,判断PWM芯片为W83321G损坏,没有该芯片用W83323G代换后,电压出来了主板也亮了,但是芯片剧烫。抓波形如图:
从图上看,有点像后级短路(打值50左右应该正常),但感觉又不向。上下管换了,电感换了,求指点……
周二娃
2013-8-15 22:13
换回W83321G
难寻答案
2013-8-15 23:32
更换同型号的IC
jiajinfei
2013-8-16 00:18
阻值50是正常的,建议你还是先更换同型号芯片,还是一样的话基本可以认定短路
yushigang79
2013-8-16 08:09
这个pwm波形肯定不对的
lizhenhe
2013-8-16 09:03
可以查一下芯片周边相关电路
星空下我们的梦
2013-8-16 10:28
还是要同型号芯片代换稳当些
林桥老表
2013-8-16 15:26
换回!!!!!!!!!!
yuanyao100
2013-8-16 19:53
谢谢大家,换回后机器亮了,输出稳定了,芯片不像以前那样汤了,但是还有点热。估计后继有短路,不知道怎么查了?
PCLFS
2013-8-19 23:35
这个应是正常的,GA-945GC G31 主板桥供电也是有点热的。主板使用没有问题就OK了。
187242741
2013-8-20 00:40
正好有块这样的板!!!!!!!!!!
187242741
2013-8-20 00:40
正好有1块这样的板
iname
2013-8-20 08:33
945的好象更热。
348485783
2013-8-25 17:46
换不一样的芯片的确不好 主板只有一次维修的价值
249588227
2013-8-26 07:30
看来最好是用原片换
