标题: 求华硕A7V333主板问题? [打印本页]
作者: 佳禾维修    时间: 2008-9-23 11:39
标题: 求华硕A7V333主板问题?
华硕A7V333主板问题?复位灯长亮,上假负载测PG信号无电压,复位也无电压。把电源管理芯片和I/O(8703F-A)芯片换了。故障无变动 。。没思路了啊!!!!!
作者: 郭强强    时间: 2008-9-23 11:40
你把内存周遍的一个MOS管换了试试
作者: 秋风浪子    时间: 2008-9-23 11:51
看内存供电是否正常?检测PWM电路的PG信号!
作者: 佳禾维修    时间: 2008-9-23 17:18
我跑了PWM电路的PG信号线路,结果是有跟线断了在华硕这个芯片(ASB-100A)下面。哎!整了一上午。谢谢了秋风浪子 !!!
作者: 基地工程师    时间: 2008-9-23 17:33
维修就是要先跑一下线路,不在动不动就折IO和电源管理芯片
