下载附件 保存到相册
2013-8-15 21:18 上传
Rngon 发表于 2013-8-15 22:13 登录/注册后看高清大图 1,2脚是电池和EC之间通信的串行总线,3脚是电池温度检测信号。
343173697 发表于 2013-8-15 23:37 登录/注册后看高清大图 第一脚是电池的充放电的,第二第三脚是电池检测识别的信号,第四脚是温度检测信号,第五就是接地啊
xiu120 发表于 2013-8-15 22:18 登录/注册后看高清大图 如果电池电量检测电路出问题,在系统里面是不是显示100%,但实际电量很少。没研究过这个问题。不知版主能 ...
Rngon 发表于 2013-8-15 23:54 登录/注册后看高清大图 我说的是楼主用红笔标出来的。
消失的印记 发表于 2013-8-16 08:49 登录/注册后看高清大图 放弃吧,IBM的机器没点功底是修不出来的,况且还是冲放电这块
angel8877 发表于 2013-8-16 14:35 登录/注册后看高清大图 电池是不是好的,还要看看主板有没有认到电池,挺麻烦的
