标题: 联想昭阳K27 不开机维修 [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2013-8-15 21:10
标题: 联想昭阳K27 不开机维修
联想昭阳K27 插电源待机0.001  待机偏小。 拆机没有明显故障。 测3v 5v 没有
3V电感170阻值 5V 短路了。 拆了与5VPCU 相连的PC188电容  没有短路了 从料板上拆了个电容加上 一路开机显示LOGO。
发现论坛上面有位朋友发的帖子说X120E  也有这个问题 用的芯片都是RT8026M 的。
作者: 鸿远科技    时间: 2013-8-15 21:58
你这个修得快呀
作者: 子墨粉丝    时间: 2013-8-15 22:02
你测得5V电感的阻值是多少啊
作者: yj动感超哥    时间: 2013-8-15 22:54
就是遇到这问题就先量量大功率的原件
作者: quantaesRMA    时间: 2013-8-16 07:17
这款还挺新的,KL7吧?
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-16 08:03
1006523463 发表于 2013-8-16 07:29
楼主 基本 待机 5V短路的 话一般 与5VPCU 相连的PC188电容会对地短路 或上电严重发烫  你查了吗
楼主难道没有看吗,拆了188这个电容就好了。肯定这个电容短路了。不要老是这样。
作者: lizhenhe    时间: 2013-8-16 09:18
楼主PC188是否是个头比较大的固态电容?损坏后外观有没有发现异常?
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-16 09:27
就喜欢这样的问题 直截了当 顺道收钱!
作者: huqinghe    时间: 2013-8-16 10:09
秒杀啊,,,可以啊,都是些小儿科的,,,,
作者: LQW520    时间: 2013-8-16 14:01
你回帖看看帖子啊?楼主已经说得清清楚楚了、并且也修好了、你在这里瞎讲什么啊?
作者: 492133369    时间: 2013-8-16 15:40
呵呵。一般的短路都是滤波电容造成的功耗低嘛,看图纸直接拆很快秒杀的。楼主干得漂亮
