标题: y460独显加电保护 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-8-15 20:58
标题: y460独显加电保护
有哪位大神遇到过加电保护啊,就是待机三五伏正常,一加电电源瞬间被拉低保护,试着将3.5v二级转换场馆都拔掉,加电仍是保护,一点思路都没了  ,谁给点思路啊 ,先说明主板无明显短路,各大阻值正常,拔过声卡网卡,都是不行,不知道从哪里下手了,头疼啊 ,还是二修机,哎
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-8-15 21:05
附上电路图
作者: luozongcheng    时间: 2013-8-15 21:06
电容换了吗
作者: 天意wx    时间: 2013-8-15 21:12
排查下 温控  维短路 3V5V芯片
二修机器 祝你好运 看看没有做过手脚吧
作者: 益斋    时间: 2013-8-15 21:17
电源确定是正常的吗?
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-8-15 21:19
益斋 发表于 2013-8-15 21:17
电源确定是正常的吗?
是可调电源啊 肯定好的呀,一加电就把电压瞬间拉低
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-8-15 21:21
天意wx 发表于 2013-8-15 21:12
排查下 温控  维短路 3V5V芯片
二修机器 祝你好运 看看没有做过手脚吧
3 5V 待机正常啊
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2013-8-15 21:23
luozongcheng 发表于 2013-8-15 21:06
电容换了吗
先说了是加电后保护的,不是插上可调电源就保护,对于电容短路那样的小问题是不可能不被发现的
作者: zdx5085    时间: 2013-8-15 21:43
按照电压出来先后顺序,一级一级隔离,隔到哪个电压不保护了,就是它了。
作者: Ninety丶    时间: 2013-8-16 09:54
楼上说的有道理
作者: 280573788    时间: 2013-8-17 10:54
找个波器,看电压出来哪了,是哪个电压引起的保护。一步一步跟时序走。
