标题: 液晶 指示灯一亮一暗 [打印本页]
作者: yingjiekeji    时间: 2013-8-15 18:00
标题: 液晶 指示灯一亮一暗
大家好,有台显示器,开机屏闪一下,然后黑屏,然后电源指示灯一亮一暗的,不是一亮一灭,是亮一下,然后灯的颜色变暗一下,请问是哪个地方的原因,多谢了
作者: deane121    时间: 2013-8-15 18:36
电容爆了,负载起不来
作者: donghaiHL    时间: 2013-8-15 21:39
对  百分之八十都是这个问题
作者: yingjiekeji    时间: 2013-8-16 15:26
电容外观都没爆,是电源板上的电容还是驱动板上的
作者: 符欢欢    时间: 2013-8-16 15:53
看下电源管理芯片12V5V出来没
作者: li731458421    时间: 2013-8-16 16:00
把12V 5V 电容全部换了  包你好啊
作者: yingjiekeji    时间: 2013-8-16 16:04
12v  和  5v电压正常
12v  和  5v电压正常
作者: yingjiekeji    时间: 2013-8-16 16:05
12v  和  5v电压正常
作者: yingjiekeji    时间: 2013-8-17 09:32
多谢各位了,把12v和5v的电容换了就好了,非常感谢
