求进入工厂模式方法
王百柏
2008-9-23 11:08
求进入工厂模式方法
方向17显示器,屏幕发兰,图像,电压正常,求进入工厂模式方法。
王百柏
2008-9-23 11:11
求进入工厂模式方法
忘说明 型号 T-171.
保进
2008-9-23 12:36
试试看行不?
方向该款显示器既有自己的产品,同时也为江苏宏图三胞OEM显示器。该款显示器使用的MCU与TCL,方正是同一厂家的,其界面和使用方法类似于TCL7系列显示器。
面板按键:“Menu”,“-”,“+”,“Exit”和电源开关“◎”(轻触开关)
工厂模式进入方法:按下“M”键,弹出OSD菜单,移动OSD菜单的光标到右上角“ZOOM”的位置,连按两下后不松手,直到在其上方再弹出一个天蓝底白字的OSD菜单,好进入工厂模式。在方向显示器的工厂模式中没有副亮度和副对比度调整功能,只有ABL调节项。
王百柏
2008-9-23 15:06
谢谢楼上提供方法,但是没有"ZOOM"图标,进不了工厂模式。我现在问题是屏幕较兰,图像正常,测试放尾板电源77V,显像管B 32V,G56V,R46V,明显兰枪电压低,使了几种方法都不行,请高手指点。
王百柏
2008-9-23 15:10
王百柏
2008-9-23 16:18
已按3楼方法进入工厂模式,解决了,多谢多谢。
