图片 001.jpg (74.82 KB, 下载次数: 62)
下载附件 保存到相册
2013-8-15 14:32 上传
xiu120 发表于 2013-8-15 14:44 登录/注册后看高清大图 这同行,一直合作关系,修好此机他居然说靠,这么简单啊。随后丢了一包烟给我,拍了几下马屁,直接跳上车子 ...
黄涵 发表于 2013-8-15 14:49 登录/注册后看高清大图 这种故障直接拆了温控芯片就可以了吧
xiu120 发表于 2013-8-15 14:59 登录/注册后看高清大图 我现在很后悔躲在这个偏辟的只有同行知道我的地方,散客都不知道我,在我们这个地方同行基本都听说过我。我 ...
xiu120 发表于 2013-8-15 14:56 登录/注册后看高清大图 温控芯片有些是可以拆掉就可以的,但有些拆掉是不行了,他的工作原理我们最好是要了解才行。
月饼 发表于 2013-8-15 20:11 登录/注册后看高清大图 维修重地,闲人免入 另外,如果此同行不会修的话,你再断开个保护前可以先吧其他地方做点手脚什么的。。。 ...
月饼 发表于 2013-8-15 20:11 登录/注册后看高清大图 维修重地,闲人免入 另外,如果此同行不会修的话,你在断开这个保护前可以先吧其他地方做点手脚什么的。。 ...
873808892 发表于 2013-8-18 12:16 登录/注册后看高清大图 但是问题的根源你还是没有解决啊,你那是没有办法的办法,如果温控不起作用。芯片烧坏了也不断电,岂不害人 ...
Rngon 发表于 2013-8-15 21:29 登录/注册后看高清大图 不要当面修机了,他说简单,那他自己来修!都是没办法,哎......下次不要跟他说实话得了。
1165460604 发表于 2013-8-18 19:59 登录/注册后看高清大图 你不会换个地方啊对你无语 了
xiu120 发表于 2013-8-18 14:18 登录/注册后看高清大图 温度高不高,我用鲁大师测了温度不高的,散热我肯定做好了,具体哪里问题没深究,确实是没办法的办法,但 ...
站在东方 发表于 2013-8-20 16:56 登录/注册后看高清大图 我明白了,楼主的技术很好,只是营销没做好,或者店面位置太偏了。俗话说, 有钱大家一起赚,这点道德都不讲 ...
xiu120 发表于 2013-8-20 18:54 登录/注册后看高清大图 我技术也不好,我都谈不上专业的了,只是比我们这里的某些同行好了。发个贴子说错的地方让大家见笑了
