标题: 联想G430怪故障 [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2013-8-15 12:48
标题: 联想G430怪故障
  加电到0.4掉到0.33左右判定是主板问题!拆机测CPU供电为0V。打供电输出阻值为0,短路了!于是将电感拆下,测量结果是 电感后级短路。于是将所有的电容拆下发现还是短!没思路了,且电源管理的18脚阻值为0,查电路图关联的都测了没问题但就是短路   !!真是怪了!帮我分析下原因
