ZXCVWtest
标题: 求助联想 B460的关机灯长亮 [打印本页]
作者: tkggcc    时间: 2013-8-15 12:35
标题: 求助联想 B460的关机灯长亮
B460独显.客户拿来是没显示的.把桥芯片刷了一片后有显,进系统一切正常.但关机后.关机亮.无线灯.还有F8按键灯都在亮.待机还有0.85,,如果是重新启动.关机后灯一样会亮,但亮5秒后可以重启.
..BIOS也重新刷过.一样问题.
求教.能是什么问题.
作者: 萧秋雨    时间: 2013-8-15 12:39
主板有微短路,大多跟EC , PCH有关系
作者: tkggcc    时间: 2013-8-15 13:01
多谢楼上的回复.
作者: 国光电脑    时间: 2013-8-15 13:20
刷BIOS吧,肯定行
作者: 迅维网刘永超    时间: 2013-8-15 13:24
做个系统试下,不行刷BIOS,换EC,最后南桥
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-15 14:24
有可能是程序没有刷对。
有可能是程序没有刷对。
作者: babysir    时间: 2013-8-15 14:26
按时序反方向跑。。
作者: tkggcc    时间: 2013-8-15 17:38
BIOS刷了.EC换了.南桥换了.没折了
国光电脑 发表于 2013-8-15 13:20
刷BIOS吧,肯定行
刷二遍了....
作者: tkggcc    时间: 2013-8-15 17:39
yuqifeng 发表于 2013-8-15 14:24
有可能是程序没有刷对。
你有BIOS不.发一个.多谢了
babysir 发表于 2013-8-15 14:26
按时序反方向跑。。
不懂.昨样.
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-15 17:42
这个试试,好机器的。
B460 EC.zip
53.69 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B460_独立显卡_BIOS__09911程序.rar
1.82 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tkggcc    时间: 2013-8-15 18:21
yuqifeng 发表于 2013-8-15 17:42
这个试试,好机器的。
ytytyt谢谢
作者: 天下    时间: 2013-8-15 18:46
这个故障应该还是BIOS的问题,我遇到过,要和EC程序一起刷的!
作者: 每日三省    时间: 2013-8-15 19:33
有可能是二级电压3V5V先出来了,这个也遇到过
作者: dakuchar    时间: 2013-8-15 21:56
你这个是关不了机好不好啊!!!通常是bios,再不行就是南桥了。。。
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-8-15 23:15
如果不行,我有BIOS,刷BIOS保证能好。一般的BIOS都不行。不行的话,加我QQ 467472218
作者: quantaesRMA    时间: 2013-8-16 07:09
要刷升级版本的BIOS,通常自己备份的刷上不顶用.
作者: woaicz    时间: 2013-8-16 08:04
我也修到过3台,直接让客户按住开机键5秒关机~~~~B460 V460 一样的。
作者: 7471800    时间: 2013-8-16 08:59
这个见得多了 就是BIOS版本不对 多刷几次看看  对了的话肯定好的 你这个不是灯常亮,而是根本就没关掉机子,你仔细看看风扇肯定还在转的,电流没下去,只是屏的部分关掉了 其他没关掉
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 13:17
7471800 发表于 2013-8-16 08:59
这个见得多了 就是BIOS版本不对 多刷几次看看  对了的话肯定好的 你这个不是灯常亮,而是根本就没关掉机子, ...
是的.就是你说的那样.多刷几次?是刷EC还是刷桥的?
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 13:18
你说的都试了.不行
这个试试,好机器的。
BIOS是下不了.
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-16 13:19
tkggcc 发表于 2013-8-16 13:18
BIOS是下不了.
为什么下不了啊
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 13:20
兄弟能不能传个BIOS来刷刷呀
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 13:22
这个试试,好机器的。
下了二次都不行.能下.但是空的
作者: fulang168    时间: 2013-8-16 13:49
这个毛病是叫没完全关机吗?LZ是怎么解决的?分享一下。。。。
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 13:56
这个试试,好机器的。
找了你另外一贴子里面的BIOS,可以下.但刷了还是一样问题.EC也刷了.
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 13:57
升级版本在那有?求助
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 13:58
还没解决.在等大侠救命
作者: 492133369    时间: 2013-8-16 15:47
升级版本的好像可以在官方找得。
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 16:05
492133369 发表于 2013-8-16 15:47
升级版本的好像可以在官方找得。
你确定?我找了很久.没看到
作者: 高士山    时间: 2013-8-16 16:07
楼主搞好没分享下我们学习学习
作者: jgwx    时间: 2013-8-16 16:19
好像备份的bios 不行 我用好机器上的两个bios 芯片换到另外一块板子上都不行
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 16:24
那这就是无解了?
作者: qazzymppllq    时间: 2013-8-16 16:32
换的是HM55?好像这个桥一换就得刷最初级的BIOS。论坛里有坛友整理了一个台湾人首发的初级BIOS。可以搜索下。
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 16:45
qazzymppllq 发表于 2013-8-16 16:32
换的是HM55?好像这个桥一换就得刷最初级的BIOS。论坛里有坛友整理了一个台湾人首发的初级BIOS。可以搜索下 ...
是HM55.问题是没换之前就这是这个问题.不是没显示,是假关机,
已经在论坛下了4个BIOS了,都不行.
作者: qazzymppllq    时间: 2013-8-16 16:50
tkggcc 发表于 2013-8-16 16:45
已经在论坛下了4个BIOS了,都不行.
那种都是升级过的bios了。看这个链接http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=646463
作者: 米奇    时间: 2013-8-16 16:50
好像I系列的BIOS坏会引起很多故障
作者: 维捷服务    时间: 2013-8-16 17:25
是EC程序有问题,我才刷好一台是关不了机和关机不断电
作者: tkggcc    时间: 2013-8-16 17:33
兄弟多谢你.刷了N多BIOS,终于刷对了一次.感谢
