下载附件 保存到相册
2013-8-15 12:19 上传
jiajinfei 发表于 2013-8-15 13:04 登录/注册后看高清大图 把rn2排阻换掉,然后打下内存供电阻值,第7脚电压不正常
qiang12345 发表于 2013-8-15 13:18 登录/注册后看高清大图 vref正常应该是多少啊? 是芯片自身产生的吧
qiang12345 发表于 2013-8-15 13:17 登录/注册后看高清大图 手头上没有一样的排阻,直接飞线过去不一样么
jiajinfei 发表于 2013-8-15 13:48 登录/注册后看高清大图 103排阻,272什么的都可以代换
god17174 发表于 2013-8-15 13:59 登录/注册后看高清大图 小芯片坏的多 UP6261
pfvl2008 发表于 2013-8-15 16:51 登录/注册后看高清大图 看样子应该是ATX_PWR_OK没有出来,导致Q6无法将Q7的G极电平拉低,同时,1.8VREF也没有正常出来,跟这个ATX_ ...
chengwenlong136 发表于 2013-8-15 23:18 登录/注册后看高清大图 图纸找对了吗依照上面的图纸R18没装 1.8VREF过不去 再看一下Q11 6脚0.7V Q11应导通 5VSB应该被拉低2脚为0V但 ...
chengwenlong136 发表于 2013-8-16 22:40 登录/注册后看高清大图 SLP_S4是持续高电平 南桥在 ATX_PWR_OK和VRMPWRGD正常后产生PLTRST#
