求联想E40背光灯不亮
gnda987
2013-8-15 11:25
求联想E40背光灯不亮
如题,背光灯不亮,LED的,换个屏也一样,显示有,求帮忙,谢谢!
不怎么会玩
2013-8-15 11:32
屏供电秒杀
fulang168
2013-8-15 12:44
背光灯不亮,查LED的供电呀?????
gnda987
2013-8-15 13:25
有图纸吗?
angel8877
2013-8-15 13:53
不是屏幕问题就是主板问题 供电呀
yuqifeng
2013-8-15 14:22
查屏的供电。
babysir
2013-8-15 14:36
你这个外接屏应该能正常吧,直接查LED灯管开启的工作条件。。
babysir
2013-8-15 14:56
的工作条件。。
babysir
2013-8-16 17:16
1006523463 发表于 2013-8-15 17:15
外接屏正常 应该代表 显卡 工作 是正常的 LED灯管 开启的工作条件 应该在屏线引脚接口 可以测到吗
能测啊,,不是给你图了吗??
gnda987
2013-8-16 17:51
图纸好像不一样啊,是联想E40的吗?
无锡人生
2013-8-16 19:47
找个电压 飞到屏上 不就解决了吗
gnda987
2013-8-16 20:44
是主板上的某的原件有问题,测屏上升压块上 左边有一点PWM对地短路,顺排线到主板第二脚短路,再测就不知去向,需要图纸、
gnda987
2013-8-19 19:51
在屏幕上有根3.3V的电压飞到PWM断开与屏线的连接线,OK了。。。。
热气球
2013-8-19 20:17
屏灯供电至少也得12V吧 怎么改个3.3就好了
daimaojie
2013-8-19 20:46
楼主厉害
gnda987
2013-8-20 23:02
回15楼:此模块电压有2个,19VLED和5V工作电压,还有一个控制电压。主要是5V的那个短路 了,用3.3的也能用。
