DELL STUIO 1536 不触发
北极云
2013-8-15 11:13
DELL STUIO 1536 不触发
DELL 1536 板号 广达 FX6 AMD 780+SB700
插上供电,待机0.016 会跳变 0.007 电源口指示灯随着 跳变闪烁
电池也不充电,
刷了 BIOS 依旧
量 3V 待机有杂波 (5V看老帖说开机后才出) 换 滤波电解 供电正常 故障依旧
COMS 电池正常, 光COMS 电池时 EC 有晶振, 插上电, BIOS 有波,
COMS 放电后, 似乎这个机器会自动上电, 但上不起来, EC 送南桥的
PWRBTN# 打波形 有快速的 拉低, 随电流跳变一起
RSMRST# 一直低电平
南桥送EC S3 S5 随电流跳变 有微弱跳高,但电压不够(示波器看) EC 更是不往外发 供电开启了,
加焊了南桥,不行,换一片 还是一样
换了个 EC 还是一样
此机图纸没有 时序图, 参考了 广达 的 AMD780+SB700 的 多个图纸, 上电时序均不相同
不知道 是 先 3V 待机 --- 发 RSMRST# --- 按键---- 收到 S3 S5 -----EC 再 发供电开启
还是 先 3V 待机 ---- 按键 ---- 开启 5V (1.2) ----送 RSMRST ----收 S3 S5 ---开启各路供电
