l联想B460无待机维修
1165460604
2013-8-15 11:08
l联想B460无待机维修
接机首先接可调发现没待机,马上拆机,看到待机芯片烧个洞,旁边几个电阻,电容焊盘都烧没了,打开图纸看到芯片的
13
脚
DCBATOUT
上面
R376 249K
的电阻烧坏
了,焊盘都没了,还有
16
脚
C495
也烧坏了,找个
240K
的电阻换上,把断的线补上,
16
脚找个电容补上,待机芯片是
TPS51123
没有这个芯片,换了个
TPS51125
的上去,都弄好后,上电还短,查了芯片的工作条件,发现芯片的
8
脚
VREG3
对地
0
欧,烧鸡发现
EC
发烫,去掉
EC
阻值正常,
EC
型号是
NPCE781EA0DX
,没同样的
EC
换了个
NPCE781BA0DX
,换上以后一会触发,一会不触发,触发的时候还不亮,只能定个同型号的
EC
来,芯片到后换上去,触发看到电流有跳变,接显示器亮机。
zmydjkai
2013-8-15 11:26
有用 学习了 LZ辛苦了
fulang168
2013-8-15 12:49
新手,修的本少,还没见过LZ说的烧成那样的本。。。。。
好求上进
2013-8-15 12:55
B460 有个爱坏的通病,就是待机IC附近那里烧个洞
woxiangni
2013-8-23 15:13
我刚好在修这款机~~·谢谢了
