标题: 一块板子换来的经验,那个泪! [打印本页]
作者: 花果山车神    时间: 2008-9-23 10:22
标题: 一块板子换来的经验,那个泪!
一块板子换来的经验,那个泪!
有一次给别人装系统,安装完毕很好,接下来问题来了,
在安装摄像头驱动时,出现了失误!
摄像头插在机箱前置USB接口上,安装后出像好几个驱动要安装,我就点击自动安装驱动(这几个驱动都是
跟摄像头相关的)出现第一个驱动时自动安装,人像出来了,(这时我就用QQ跟别人视频聊天)再接安装
其他几个,再安装到第三个时,电脑死机了,重起,电脑显示无信号,内存条金手指擦过了,CPU也拆下来
搞了上点硅胶,灰尘也搞了,还是不行,然后就用三大件,内存,主板,CPU组成一个小系统,电脑还是无
信号输出,主板无一“嘀答”声音,然后把内存拆下来也没有声音,再换了一个好的内存也出现这样的毛病
CPU试了也是好的,
得出结论,主板坏了!!!!!、
这样的主板坏了是不是有两个原因啊,第一,机箱前置USB供电不足,插上摄像头造成主板坏了
                                                  第二,是不是在使用时不能安装驱动(尤其即插即用的设备)
注:现在的主板还坏在那,是清华同方的品牌机,主板类型是:845GV-M2  REV:1.2
我说的结论不一定是对,但是这事出来了!          哪个大侠能不能帮分析一下子是什么地方坏了
我没有修主板那一套设备,包括诊断卡   QQ107232345
作者: 王大修    时间: 2008-9-23 10:30
先清一下coms看看。
作者: 花果山车神    时间: 2008-9-23 10:32
清过无数次了,也没用!
作者: 王大修    时间: 2008-9-23 10:38
估计你太点背了,和你装摄像头关系不大。
就是赶上坏的时候你在装摄像头了。
找个专业的地方修吧。
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-23 10:41
有诊断卡  好办事多了   买一张也不过十几圆
作者: 花果山车神    时间: 2008-9-23 10:42
不会吧,
机箱里灰尘,太多了,估计跟灰尘有关系吧!
我就搞不明白,装个驱动,主板能搞坏了,,,,,郁闷
作者: 联想世界    时间: 2008-9-23 11:09
估计你太点背了,和你装摄像头关系不大。
就是赶上坏的时候你在装摄像头了。
找个专业的地方修吧。
作者: 许华聪    时间: 2008-9-23 11:18
只能说楼主运气不好!如果碰到客户对电脑一无所知的或者比较了解的,还好。如果是那种半懂半不懂的,那楼主就很难脱身了!
作者: 花果山车神    时间: 2008-9-24 18:12
谢谢啊,
还好那客户,人很好啦
他也说了,自己电脑有毛病
现在可好,软件病给我搞成硬病!!!!呵呵呵呵
我当时头都大了
作者: 花果山车神    时间: 2008-9-24 18:15
紫色的方板
是紫色的方板
7楼的朋友说的对
作者: 文兄    时间: 2008-9-24 18:16
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 文兄    时间: 2008-9-24 18:20
好复习吖................
作者: 金林泉    时间: 2008-9-24 18:20
卖块新板给他呀,坏的回收了,再研究,
不是吧...................
作者: 重庆小伙子    时间: 2008-9-24 21:35
这样的毛病只能说明你的运气太好了 :D
作者: 小基侠    时间: 2008-9-24 22:12
我以前也遇到两次,情况类似, 最后赔给客户,运气特背
作者: 孟晓兵    时间: 2008-9-24 22:35
这种事是常有的,就是运气差点,下次补回
作者: 联邦    时间: 2008-9-24 22:49
估计你太点背了,和你装摄像头关系不大。
作者: 主板狂    时间: 2008-9-24 22:53
我们搞维修的有福了,。最爱那种半懂不懂的人了,为什么呢,一,半懂的人喜爱买二手配件,要是不懂的只要新的就好。二半懂不懂的就爱拆腾机子,搞来搞去就坏了,不懂的不乱动。只要能开机上网就行。同意的来说下子,LZ花钱去修吧。
作者: 十四少    时间: 2008-9-24 23:06
楼主确实运气差了点
作者: 浪潮电脑    时间: 2008-9-25 09:17
运气的问题而已。跟我昨天修的监控一样。一开始检测一个头坏了。接了个头全部OK。等把坏的头拿下来后另一个头不亮了。客户还说是我搞坏一个监控头,最后检测好久才发现是监控卡一路坏了。最后更换监控卡的时候发现原来是卡接触不好重新插下又全OK了。害我检查了好久。还有电脑维修经常会修着修着硬件坏了的事。还好我这里都是电脑公司的人过来都能理解。
作者: 悠尤    时间: 2008-9-25 11:15
会不会是摄像头有问题,偶尔会有的摄像头内部线路焊接不好,导致在移动摄像头时内部线路碰线,烧主板,这种情况很少,但不是没有,特别是几十元的那种摄像头!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 林莉丁    时间: 2008-9-25 11:28
我也遇到过内试的问题啊``是啊 就是运气不好敢上时候拉
作者: 孤独郎    时间: 2008-9-25 11:46
看来楼主你的运气也真是太背了。我都碰到过这样的事。软件问题搞成硬件问题。但还好碰到客户比较好说的。跟他说了电脑有问题然后就闪人了。
作者: 天天维修    时间: 2008-9-25 12:34
我都遇到这个问题!只能跟客户解释软件的问题原来是硬件引起的越来越严重了现在机都开不了!跟客户说尽量帮他维修软件件都解决报的价格不要那么高收回拿去给专业维修主板的成本加软件软件维修的钱就算了 这样客户基本会接受的!有次客户拿来是好的后来CPU座子出问提!客户咬死机器是没问题的我说这机是CPU座子问题会有时可以亮有时候不亮你以前都应该试过的直接报他价格不跟他扯!后来他还是修了起身他知道的就是想赖!这事经常发生看你怎么说而已电脑没问题他说不会找你关键是看你怎么说付他!
作者: 辅化    时间: 2008-9-25 13:49
两个月前我也遇到了与楼主差不多的事,一块845的板子因为声卡坏了就另给他加了一块,没想到安装后死机后来连自检的画面都没了。当时头都大了,想着怎么给他赔。可是第二天竟又好了,赶紧交给他走人,谢天谢地。
作者: 临时会员    时间: 2008-9-25 14:37
拿电脑来修..第一时间看板子有没变形才开拆,小心点就好,至于说插摄像头把板搞坏,也有一个可能是USB拖电把SB搞坏了
作者: 太空花果豆    时间: 2008-9-25 15:09
这样的事我也有过,我只是因为给客户装系统没光驱,我接上我的光驱,客户的板子就不亮了,测试卡显示C0,估计是CPU有点开焊,我整了个大红脸,人家本来脸就红 ,后来把CPU重上了几次居然好了。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-25 15:19
最好还是先找个专业的地方诊断看下!!!
作者: 花果山车神    时间: 2008-9-25 15:49
太不容易了,主板我已经到修主板的地方了,人家也说了,CPU插座地方接触不良,
都两天,还不知道能不能修好。
修不好的话,只能跟客户说了,换块新的,
做什么都不容易,事事皆学问!!!
作者: 朗天硬件维修    时间: 2008-9-25 16:37
呵呵,主板狂说得不错,我平时修板时,也遇到好多这样的客人,他们给钱也是特别爽的,不过要便一点给他修的
作者: 花果山车神    时间: 2008-10-4 14:45
现在换了一块新板子了
作者: 不灭的神话    时间: 2008-10-4 14:57
LZ 你的运气真的不好!
作者: 小光光光    时间: 2008-10-4 16:33
有无试过重插CPU。。。。
作者: 芯手    时间: 2008-10-4 19:00
作完系统主板坏这还不常见,最常见的是硬盘坏,尤其那些垃圾品牌机和老掉牙的机子,我有一次给人家作系统,用DM重分了一下区,那个XX的器牌机的硬盘就再也装上不系统了,害得我自己花钱拿去给人家修了,没挣到钱不说还赔上了,还有一老机器硬盘当当直响,做了一半再也不走了 , 我赶紧和人家说, 我的系统盘不行了,没有好使的了,你去别人家作吧.最后得出二经验:一,品牌机不用DM;二,老掉牙的机器不修
作者: 中鸟    时间: 2008-10-4 19:10
我一般不用DM,分4区做系统,若是不好用,换硬盘OK
作者: 段文婷    时间: 2008-10-4 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李红红红    时间: 2008-10-4 19:25
同方的板子就是比较奇怪,有的还是第一线品牌的板子,就是莫名其妙的不亮!
作者: 主板高手之高手    时间: 2008-10-4 20:58
奥   点真不是一般的不好啊
作者: 学修板卡    时间: 2008-10-5 00:25
标题: ECS的板子特喜欢U座空焊了,一般加一下就OK了
作者: 绝对恶魔    时间: 2008-10-5 01:53
楼主运气背了点。
作者: 花果山车神    时间: 2008-10-26 12:00
你所说的加一下是什么意思啊,
我是菜鸟不明白什么意思
作者: 爱微一生    时间: 2008-10-26 13:38
我越到过的478的主板都是CPU座的针没有穿过去~都是座坏了
作者: 摸摸    时间: 2008-10-26 17:41
不想说别的,就一句:摄相头驱动装多了会冲突死机!
装多了会冲突的还有:杀毒软件,防火墙,声卡。
作者: 林林易    时间: 2008-10-26 22:22
是块紫色的方板吗?是的话就是CPU座子出问题了
用的是ECS 精英的主板
那板子 CPU座坏的太多了
我以前都用电炉烤
用二片ATX电源盖板 挖个与CPU座差不多大的口
盖在电炉上
放上板子 加松香酒精溶液
加热
等CPU座边上电容(贴片)用镊子能拨动时
停止加热    一般都能搞定
作者: 万能表    时间: 2008-10-27 00:13
说不定是摄像头静电放电,把南桥给报销了
作者: 万能表    时间: 2008-10-27 00:15
说不定是摄像头静电放电,把南桥给报销了
作者: 全球恢复    时间: 2008-10-27 12:12
运气太好了,搞维修的有福了。
搞维修的有福了,说不定是摄像头静电放电,把南桥给报销了
作者: 全球恢复    时间: 2008-10-27 12:13
ECS的板子特喜欢U座空焊了。
紫色的方板 好像是精英代工的特喜欢U座空焊了。
作者: 思绪飘零    时间: 2008-10-27 13:47
我有一次也是,给客户装系统时,显示器坏了,HEDY的品牌机,显示器是AOC代工的,后来听说AOC那个型号的几乎都这样
,能上电,待机时信号灯正常,同步信号一来,指示灯就一闪一闪的
作者: 陈阳光    时间: 2008-10-27 14:01
上边的朋友说的有道理 ,有可能是CPU座虚了
作者: 玉林科技    时间: 2008-10-27 14:25
CPU座子脱焊用带灯测试仪可以测出来吗?
作者: 弱不禁风    时间: 2008-10-27 19:22
据我的经验  应该和摄像头没关系  我也遇见过N多这种情况  虽说到现在还是一头雾水 但是我敢说绝对不是我们操作所造成的这种情况。
作者: 叶文仕    时间: 2008-10-27 20:44
845GV-M2主板是精英的,这款主板本身就有问题,ECS研发说的,和CPU座上一个信号有关,有时清除CMOS能点亮,看你运气了。
作者: 东亭    时间: 2008-10-27 21:16
ECS代工的很多品牌机的板子,问题多多。有次我手动调整内存工作频率,如果把金手指烧了,头大。
作者: 自贡同创电脑    时间: 2008-10-27 22:19
我也修过很多这样的板。如果其它都正常。不跑U的话。90%都是坐子虚焊了。。 我加焊过好多这种板子。。对我来说是家常便饭了。 :lol :lol
作者: 发痧子    时间: 2008-10-27 22:34
我遇到这样块板子    清华同方 845GV  集成显卡。 是客户自己检测出来是板子不走。  拿上手术台上仔细瞧瞧,没有明显的烧毁的痕迹,检测了下各组电压正常,压压蓝桥,还是不走。    我把问题定在BOAS上。  耍了个BOAS ,问题解决,但是开机成了清华紫光了。
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-17 21:58
一点都不背  就是你装摄像头 还一边使用才造成的
作者: 王先佳    时间: 2010-1-17 22:20
我也遇到这也样的情况
有一次修板子 后来系统崩了
作者: wanghaitao    时间: 2010-1-18 09:42
你运气不好啊,正像你拍了一下一个人,他死了。其实不是你把他拍死了,是因为他因为什么就要死的时候你拍了他一下,看,现在都认为是你把人家给拍死了,你就认了吧,没办法的事儿
作者: 一条柴    时间: 2010-1-18 10:45
ECS简称“省料大师”  价格又便宜,坏的不多就神了。
作者: 杨小华    时间: 2010-1-18 10:56
热插拨USB设备是有烧桥的可能。但是不是很大。只能管你运气背。
我以前热拨PS2键盘都把南桥烧了点不亮(KT266的板)
作者: 民乐小学    时间: 2010-1-18 13:18
你也可以先看看电源的问题没?再确定是不是主板坏了的好。
作者: 残气    时间: 2010-1-18 15:18
应该是你没设置好跳线的问题, 我修了好几个机子 不起机就是重启短接
作者: feixiang    时间: 2010-1-18 15:45
装驱动肯定不会把主板搞坏的! 你换个电源试试, 是不是电源有问题了啊!  买张诊断卡不就能知道什么问题了么!
作者: 彩虹小风    时间: 2010-1-18 15:59
上次给一客户清灰,清完之后装上能点亮好好的,关机再点就挂了,然后拆机1117发烫,A14对地拆网卡一样对地,南桥挂了,从此在也没给客户清过灰,愿意的客户自己动手
作者: 会员197011    时间: 2010-1-18 16:05
看是不是内存有问题。
作者: 吐血民    时间: 2010-1-18 16:11
这款主板最容易CPU座虚焊,你把cpu重新安装,摇多几下,然后开机给客户看
别再关机,赶紧走人,出了门再坏就不你事了
作者: 网盲    时间: 2010-1-18 16:56
好像一棵灯泡挂在那亮着,它本来就要楚了,这时你摇了一下线它楚了,你不摇它也要楚,这在维修店不算泪,
换给他一张就行了,留下坏板修,修好了那板又回来了。
作者: 巩晨瑞    时间: 2010-1-18 17:11
应该是有什么东西空旱了,你使劲安一下cpu风扇和桥试一下了。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-18 17:15
楼主,我明天给你二元钱帮我买张体彩!中奖了平分
作者: a000135    时间: 2010-1-19 20:46
可能是静电搞的鬼 我帮客人换条内存结果导致主板损坏 郁闷吧
