标题: 求MBX-237 点位图,不能开机,时钟不走 [打印本页]
作者: 子山    时间: 2013-8-15 10:03
一台SONY VPCSB 主板是 MBX-237 REV1.2,出现不放电池时间不走开机直接会2010-01-01,而且第一次直接上电池不能开机,必须外接电源给插一下,以后才可以用电池开机.于是拆机换电子,换完后发现不能开机,
在论坛上找到说 SONY MBX-237 待机无3V 5V 是正常的
http://www.chinafix.com.cn/blog-627099-35077.html
不知道是不是?
