杰微845主板,无复位(在线等)
闫川川
2008-9-23 10:04
杰微845主板,无复位(在线等)
CPU供电,内存,南北桥供电都正常..........不上CPU,通电后立马断电,再通再断............上CPU无复位,供电有,CPU旁边的排阻电压1.4V...上CPU假负载,复位正常,CPU各脚电压正常,CPU旁边的排阻电压变成1.7..............复位键,电压3.2V...所学有限,望老师们指点一下..........
名脑
2008-9-23 10:10
CPU座压了没有.可能是座子虚焊.或主板不支持你的CPU
名脑
2008-9-23 10:11
闫川川
2008-9-23 10:11
CPU1.7 1.8都试了,也不行,CPU座是穿针的,我正在加焊....加焊后也不管用...不像是CPU座的事..
OK没问题
2008-9-23 10:42
查下南北桥供电,尤其是北桥1.5V的那个供电管
我好累
2008-9-23 10:55
处理器的供电是正常的呀!你重点还是查NB吧!不上处理器断电!有可能主板就是这样设计的呢!上处理器没有复位应该跟NB有关系的!不知道是不是只有处理器没有复位的???。。。。。。
秋风浪子
2008-9-23 11:10
查PCI的B16针脚看有无时钟?另外CPU那块如PG RST异常均可能导致整板无复位!还有AGP供电异常也有可能无复位!
