标题: 三星 R428 卡屏死机 [打印本页]
作者: 781192574    时间: 2013-8-14 18:54
标题: 三星 R428 卡屏死机
最近客户拿来一台三星R428机器  卡屏死机     现在已经换过CPU     CPU背面的  大电容换了   南桥是IBM的  也换过了    内存。硬盘都换了   显卡也加焊了    南桥发热   但不烫手
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-14 19:51
硬盘下的CMOS电容通病看了吗?
作者: GZLxiaoming    时间: 2013-8-14 19:58
消失的印记 发表于 2013-8-14 19:51
硬盘下的CMOS电容通病看了吗?
能说的详细点么 CMOS电容??
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-14 20:01
你查下R428不开机通病就知道了,量下电容是否不量,有可能引起你那个故障
作者: huangli8861    时间: 2013-8-14 20:02
硬盘下面 绝缘纸 下面的电容啊
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-14 20:03
你自己看图片吧,在硬盘下面的位置
作者: RTEWTYR    时间: 2013-8-14 20:11
2位师傅已经跟你说了 看看啊
作者: 暮兮    时间: 2013-8-14 20:14
实在不行BIOS可以试下
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-8-14 23:47
现在的维修都专业修通病的哦{:soso_e140:}   本人曾经遇到过R428无规律死机,修了3天,最终搞定
作者: 781192574    时间: 2013-8-15 17:09
消失的印记 发表于 2013-8-14 20:03
你自己看图片吧,在硬盘下面的位置
论坛上也有说硬盘下边电容容易腐蚀     但我这下边的电容都量过了     正常时电压跟死机后的电压都一样的
就是有下角上有个电容是0V       不说了   先换了试试     谢谢 啦
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-15 17:18
781192574 发表于 2013-8-15 17:09
论坛上也有说硬盘下边电容容易腐蚀     但我这下边的电容都量过了     正常时电压跟死机后的电压都一样的 ...
好了没有啊?
作者: 781192574    时间: 2013-8-15 17:31
小余电脑维修 发表于 2013-8-14 23:47
现在的维修都专业修通病的哦   本人曾经遇到过R428无规律死机,修了3天,最终搞定
什么问题啊
作者: 781192574    时间: 2013-8-15 17:40
麻烦问下高手    我现在手上有一台DV2000    第一次开机可以  没具体试过多长时间    断电在开机就屏量一下就掉电重启     过十几分钟再开又可以了      CPU     散热架     显卡   都换过了    还是老问题
作者: LQW520    时间: 2013-8-15 18:00
781192574 发表于 2013-8-15 17:40
麻烦问下高手    我现在手上有一台DV2000    第一次开机可以  没具体试过多长时间    断电在开机就屏量一 ...
你有测问题正不正常吗?
作者: 781192574    时间: 2013-8-15 18:17
LQW520 发表于 2013-8-15 18:00
你有测问题正不正常吗?
测得 电压什么的   都正常    论坛上也有说北桥的事    但量的各路电压没问题啊
作者: LQW520    时间: 2013-8-15 18:34
不好意思、 我打错字了、我说的温度正不正常
作者: 781192574    时间: 2013-8-15 18:40
温度  裸板用手摸得没有烫手的地方啊    我怀疑还是温度的事   把温控芯片断开可以吗   没试过这方法    不赶动手   呵呵呵
作者: 781192574    时间: 2013-8-15 18:41
作者: LQW520    时间: 2013-8-15 18:46
781192574 发表于 2013-8-15 18:41
温度  裸板用手摸得没有烫手的地方啊    我怀疑还是温度的事   把温控芯片断开可以吗   没试过这方法     ...
你这台DV2000不是能进系统吗?你测一下问题看看、还有、那台R428去掉硬盘底下的电容应该就不会卡LOGO了
作者: 781192574    时间: 2013-8-15 18:46
要是温度的问题   开机久了应该掉电啊     第一次开机时间久了也不掉电啊
作者: 781192574    时间: 2013-8-15 18:52
好的     我再看看     谢谢啦
作者: pjxdnwx    时间: 2013-8-16 00:06
看的太曲折了,楼主搞定了没有啊
作者: 781192574    时间: 2013-8-17 10:15
三星R428去掉电容后还是  卡屏死机       哎  我现在只能要求客户换板子了
