标题: DELL win8改win7需要重新分区吗 [打印本页]
作者: 唐能明    时间: 2013-8-14 17:48
请问各位大侠,win8改win7是不是把boot里的boot list opriton里面改一下,硬盘接口改一下就可以了?还有win8改win7需要重新分区吗,还是只是某个品牌需要?
作者: 、银    时间: 2013-8-14 20:32
最好需要~ 纯净点好一点~
作者: gongqingya    时间: 2013-8-15 13:49
改硬盘接口  ,需要重新分区
作者: 唐能明    时间: 2013-8-16 00:15
gongqingya 发表于 2013-8-15 13:49
改硬盘接口  ,需要重新分区
每个牌子的电脑都需要重新分区吗?
作者: 唐能明    时间: 2013-8-16 00:16
、银 发表于 2013-8-14 20:32
最好需要~ 纯净点好一点~
意思是不重新分区也可以喽
作者: 皇影1114    时间: 2013-8-17 10:34
我一般都重新分区一下的,这样省事,不需要考虑别的东西
作者: lhb2290533    时间: 2013-8-17 12:45
学习中。升级中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-679481-1-1.html
作者: jianghe710    时间: 2013-8-17 12:50
我都是重新分区的
作者: 本本。坤    时间: 2013-8-17 12:56
有些是要该模式的,不然GHOST进去了,会引导不了
作者: zyaj88    时间: 2013-8-17 14:01
一般都是把品牌机隐藏分区都删除,不然ghost xp后没法引导
作者: weiyl5398    时间: 2013-8-17 15:15
重新分区比较稳妥些
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-26 10:45
不重新分区GHOST是装不了的,我试过。
作者: zmc5552008    时间: 2013-12-26 11:47
我也是,只能用官方原版安装,不过激活普通的工具好像不行
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2013-12-26 12:04
要重新分区
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-26 12:30
找到激活工具没有?
作者: zmc5552008    时间: 2013-12-26 18:13
雪无痕 发表于 2013-12-26 12:30
找到激活工具没有?
激活了,用的一个叫什么三星的激活工具,总共试了四个工具,就那三星那个有用
作者: 画山老幺    时间: 2013-12-26 20:28
貌似win7 支持GPT吧 bios 应该要改传统模式 achi也支持吧
作者: bj549    时间: 2013-12-26 20:42
备份数据
    硬盘要重新分区,转换成MBR格式的
这样装起来就没有那么麻烦。。。
作者: 荣记家电    时间: 2013-12-26 20:46
如果重格分区后.GHOST引导不了.你自认能搞得好.建议重新分区
作者: ad135135    时间: 2013-12-26 21:15
要重新分区
作者: 小勇5520    时间: 2013-12-26 21:44
应该要的,上一次给一个客户装的时候,搞了几个钟还搞不定啊!!哎,建议重分区吧!!
作者: 学维修2008    时间: 2013-12-28 18:26
品牌WIN8 与 win7的分区不一样要重新分区
