标题: 铭宣M3N68L [打印本页]
作者: amw447883533    时间: 2013-8-14 16:03
标题: 铭宣M3N68L
  一块铭宣的主板   好像说是雷击   上电风扇不转  先摸各个地方   发现PCI接口边上的1117很热  量1117输出端短路    1117输出端连接边上两个BIOS 一个DDR2 一个DDR3的   把1117  两个BIOS芯片拆掉  还是短路  想是雷击的  就把网卡也拆了    还是短路   你们说是NB坏了吗   桥是英伟达的单桥。又是英伟达的  日
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-14 22:28
1394   桥    IO慢慢排除
作者: amw447883533    时间: 2013-8-15 08:45
开机时钟复位 发表于 2013-8-14 22:18
我也碰到和你一样的主板不过不是不触发,而是通电之后跑码正常,集显不显示 独显也不显示,刷了BIOS也是一样 ...
这也算一样的问题吗
作者: amw447883533    时间: 2013-8-15 08:46
xincheng2013 发表于 2013-8-14 22:28
1394   桥    IO慢慢排除
IO供电也是这个3.3V供电吗
作者: 异彩飞音    时间: 2013-8-22 21:25
查出来了吗,我这刚好有一片也是这样的短路,同行说是时得时不得,俺信了,拿来就直接上电源,3.3V待机保护,摸到这个1117发热,量短路,看网卡口,有两电阻打黑了,量网卡IC,短了,拆下跑码亮机,板子被雷打了,同行的话,真是大忽优
