标题: 戴尔D505主板 高手的进来。。。 [打印本页]
作者: 1zaishua    时间: 2013-8-14 14:15
戴尔D505主板 烧毁fds6982s。用特配器一插上即灭灯,拆下fds6982插电源特配器灯不灭了。换上fds6982又烧毁,请教高手是哪些元件短路?如何查找。。。    本人新手
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-14 15:00
肯定是有短路的地方,慢慢测测
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-8-14 15:02
肯定是有短路的地方,慢慢测测
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2013-8-14 15:08
打下fds6982s引脚的阻值   应该是短路了
作者: 1zaishua    时间: 2013-8-17 23:47
zhu13141155723 发表于 2013-8-14 15:00
肯定是有短路的地方,慢慢测测
fds6982s的1、2对地短路,板上打各个大电容值均短路状态,一个一个地拆下测试电容并没有短路的;请高手指引查找故障方向、思路,我真的乱了。
作者: 1zaishua    时间: 2013-8-17 23:48
肯定是有短路的地方,慢慢测测
作者: 1zaishua    时间: 2013-8-17 23:49
崇州宏宇电脑 发表于 2013-8-14 15:02
肯定是有短路的地方,慢慢测测
作者: 1zaishua    时间: 2013-9-8 23:48
有经验的师傅请说说一下吧帮帮弟忙了,感激不尽。。。
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-9-9 00:29
有一种套餐叫烧鸡
作者: 维修小混混    时间: 2013-9-9 00:58
我擦  你看看电感上有没有短路的!是不是mos短路啊  在烧下看看
