标题: 海尔显示器花屏杂波 [打印本页]
作者: cik3r    时间: 2013-8-14 12:47
标题: 海尔显示器花屏杂波
今天客户送来一台海尔显示器,因为在保修内没敢拆。求迅维大大们帮忙分析下是什么问题。
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-8-14 12:52
VGA线换个试试吧 或是屏本身出问题了
作者: cik3r    时间: 2013-8-14 12:58
VGA线换了一根比之前好多了,但仔细看还是能看出白色小点。再换回原来带的那根VGA线也没之前那图上的严重了。
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-8-14 13:20
就是线的问题 或者VGA母头有问题
作者: 爱&就追求    时间: 2013-8-14 13:41
好像是母头接触问题
线也换根比较好
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2013-8-14 13:45
应该是屏线的问题,弄出来处理下,在装回去就OK了/
作者: cik3r    时间: 2013-8-14 13:45
要么屏线,要么母头。谢谢各位了!
作者: 路奇    时间: 2013-8-14 13:54
果断换平线
作者: cik3r    时间: 2013-8-14 14:30
屏线问题,拔下,重插,已修复。
作者: zhongyuan    时间: 2013-8-14 15:00
{:soso_e140:}VGA头有问题也会这样的!
作者: 飞羽い    时间: 2013-8-14 16:10
开始可以换台显示器看此现象是否存在,存在说明屏线问题。不存在说明主机接口显卡问题。
作者: 飞羽い    时间: 2013-8-14 16:12
错了,说反了。
作者: 基悦科技    时间: 2013-8-14 16:16
是不是驱动板的问题啊
作者: gteg    时间: 2013-8-14 16:36
更换法!!!
作者: 菲克斯    时间: 2013-8-14 16:52
按一下OSD菜单,如果同样花,查屏线和屏。如果OSD菜单正常,查VGA线。
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-14 17:22
cik3r 发表于 2013-8-14 14:30
屏线问题,拔下,重插,已修复。
同意 楼猪 我以前遇到过 一般我们都有力打打后壳  试试看看
作者: ma1050    时间: 2013-8-14 20:08
感觉驱动错误! 换个显卡驱动试试! 先问下BIOS花不
作者: qq4096100    时间: 2013-8-14 21:39
15楼的,,全中
